Thema: Reversier/Kreuzgewindespindel o.a. (5066 mal gelesen)
Nossi1111 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 04.12.2014 Systeminfo: Ich arbeite mit meinem Kopf & Catia
erstellt am: 04. Dez. 2014 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Ziel ist es eine Seiltrommel geführt auf und ab zu wickeln. Dabei habe ich wenig Platz. Nach herkömmlicher Methode bewege ich einen "Schlitten" vor der Seiltrommel und füttere diese mit dem Seil. Da ich dazu die Kraft aufwenden muss das Seil abzulenken (was bei wenig Platz schnell 45° und mehr sind) und die Bauteile teurer werden (drehbare Seilrolle) habe ich einen neuen Plan. Meine Seiltrommel soll mit einem festen Lagergestell auf einem Linearen Schienensystem verbaut werden. In das Innere meiner Trommel setze ich ein Kreuzgewindelager/Schiffchen was sich dann durch die Drehung meiner Trommel über die Spindel bewegt. Es soll also durch die Auf- und Abroll-Drehbewegung eine automatische Axialverschiebung entstehen. Ich lenke nicht das Seil ab, ich bewege die Trommel. Dabei sollten kaum Kräfte auf die Spindel wirken außer dem Wiederstand der Linearkugellager. Zu meinem Stand: Nach einigen Tagen Recherche habe ich nur wenige Firmen gefunden die solche Reversierspindeln anbieten. Meist nur für Schwerindustrie. Kann mir jemand helfen eine/n geeignete/n Firma/Händler/"Heimwerker" zu finden? Gibt es Ausweichsysteme?
Infos: Gewindebereich 189mm Rücklauf nach 63 Umdrehungen Pro Umdrehung 3mm axiale Bewegung 10mm<= Ø =<50mm
Besten Dank, Nossi [Diese Nachricht wurde von Nossi1111 am 04. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nossi1111 am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 04. Dez. 2014 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nossi1111
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nossi1111
Hallo Nossi, prinzipiell ist es ja erst mal egal, ob sich zum Verfahren der Trommel die Mutter oder die Spindel dreht. Irgendwie muss die Trommel ja angetrieben werden, d.h. es gibt eine Welle, die das erforderliche Drehmoment überträgt. Diese könnte natürlich auch die Verfahraufgabe übernehmen also in einer ortsfesten "Mutter" hin und her fahren. Sollte der Antriebsmotor ebenfalls ortsfest bleiben müsste man einen Längenausgleich vorsehen, etwa eine Keilwellenverbindung (190 mm Verfahrweg sind aber schon einiges für eine solche Lösung); oder man verbaut den Antriebsmotor auf den Verfahrschlitten, dann muss man nur die Energiezuführung beweglich gestallten. Ob man dann auf eine Kreuzgewindespindel als Element für die lineare Bewegung zurückgreift, oder ein Rollringgetriebe dafür einsetzt hängt von den Nebenbedingungen ab. Ein Rollringgetriebe ist stufenlos einstellbar, so dass du heute einen Draht / ein Kabel mit 3mm Durchmesser und morgen etwas mit 6 oder 10 mm Durchmesser aufwickeln kannst. Dia Axialkräfte halten sich bei dieser Art von Getrieben natürlich in Grenzen, sollten aber für normale Verlegeaufgaben vollkommen ausreichen. Andreas
boofrost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 04.12.2014 Z230, SW2014 Premium,
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nossi1111
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten! Die Firma Uhing werde ich heute noch anrufen. Die Bewegung über einen zusätzlichen Motor zu steuern ist eine Lösung. Doch ich habe später 10 Lagen Seil, bei 3mm sind das 60mm Zuwachs im Ø und das halbiert die Axiale Bewegung pro Sekunde. Ich hätte es gerne Umgangen alles auf einander abstimmen zu müssen. Danke für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nossi1111
Der Weg pro Umdrehung der Trommel ist ja immer gleich, nämlich der Seildurchmesser. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nossi1111
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ hohenöcker: Ziel ist eine gleichbleibende Seilgeschwindigkeit. Das habe ich noch nicht erwähnt. @ boofrost: die axiale Bewegung pro Umdrehung ist der SeilØ, ich beginne bzw. reversiere "vor" dem Seil. (zummindest theoretisch ergibt das Sinn...) Wenn du dich in diesem Bereich gut auskennst darfst du mir gerne ein paar Informationen und Formeln geben. -> Abstand letzte Seilführung zur Trommel 50-80mm
