Thema: Zahnwellenverbindung (8965 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier im Forum, ich habe eine Zahnwellenverbindung (Keiriemenscheibe auf Abtriebszapfen), von der ich nicht weiß nach welcher Norm diese gefertigt wurde. Leider habe ich auch keinen Zugriff auf die teils zurückgezogenen Normen. Der Zapfen hat einen Aussendurchmesser von ca. 39,6mm und 40 Zähne. Kann man mit diesen rudimentären Angaben schon sagen was das für eine Verzahnung sein könnte? Bin erstmal über jeden Hinweis dankbar. Bruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo Torsten, sicher, dass es 40 Zähne sind? In der oben angefürten Tabelle der alten DIN 5481 sind es 37 Zähne bei einem Kopfkreisdurchmesser von 39.9 mm. Bei der mir vorliegenden Norm DIN 5480 Zahnwellenverbindungen mit Evolventenflanken ist die nächste Möglichkeit 38 Zähne bei einem Kopfkreisdurchmesser von 39.8 mm, Modul 1,0. Andere Normen bzw. andere Ideen habe ich leider nicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und erstmal vielen Dank. Und dann mal Asche über mein Haupt! Es sind 20! Zähne (endweder war ich voll oder habe zweimal rundgezählt). Aber auch damit finde ich nichts. Es sind auch richtige Zähne mit "Fußfläche". Fa. Haberkorn z.B. hat verschiedenste Wellen, aber keine passt. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo Torsten, ist das evtl. eine "firmeneigene" Verzahnung? Wir haben auch so was. Eine Kerbverzahnung die es sonst nirgends gibt. Mit allen Konsequenzen wie Werkzeugen und Prüfmitteln. Wo die mal her kommt, kann schon keiner mehr sagen und an einer Umstellung hängt zu viel dran. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo Torsten, werde in Der DIN 5480 wieder nicht fündig. Nächster Treffer wäre: Kopfkreisdurchmesser 39.65 Modul: 1.75 Zähnezahl: 21! Es gibt aber noch andere Normen für Vielzahnverbindungen sowie entsprechende Berrechnungsprogramme im Netz Hier gibt es z. B. auch Demoversionen zum runterladen. Vieleicht hilft dir das ja. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 13. Jun. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
