Thema: Zahnriemen wie Zahnstange antreiben (3327 mal gelesen)
Manta-Hai Mitglied Student (MB, TU Darmstadt)
Beiträge: 52 Registriert: 06.05.2009 Inventor 2014 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 15. Feb. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Was meinst Du genau ? Einen Zahnriemen kann man nur auf ZUg belasten. Dann überträgt er nur eine ZUgkraft aber kein Drehmoment. Das Drehmoment ergibt sich, wenn man die Zugkraft auf den Radius umrechnet. Wenn der Zahnriemen nicht über ein rundes Zahnrad läuft und sich umwickelt, mußt Du von hinten entsprechend dagegen halten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren -->
"He Jupp, warum ziehst Du denn das Seil hinter Dir her?" "Ich hab`s probiert, schieben geht nicht!" Das geht bis zur Tragfähigkeitsgrenze für den einzelnen Zahn des Zahnriemens, der grade mit der Verzahnung des Riemenrades in Eingriff steht und wenn der Zahnriemen auf einer Stange durchgehend befestigt ist. Ist aber nix für hohe Antriebsmomente/hohe Kräfte, nicht zu vergleichen mit einer richtigen Zahnstange. Alternativ geht es mit einer Rollenkette, die aber auch auf einer Stange befestigt sein muss. |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 15. Feb. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Zitat: Original erstellt von radloser: ....Alternativ geht es mit einer Rollenkette, die aber auch auf einer Stange befestigt sein muss.
...oder mit Schubketten. Dann sind wir aber schon ganz weit weg von einem Zahnriemen. Nachtrag: Was mir noch einfällt...unter den selben, von Klaus und radloser beschriebenen Einbauvoraussetzungen könnte man über eine Zahnkette nachdenken. Da wir den Einsatzfall nicht kennen, ist das aber Stochern im Nebel. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 15. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 15. Feb. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Feb. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Zitat: Original erstellt von Manta-Hai: ...einen Zahnriemen, wie eine Zahnstange anzutreiben und dabei hohe Drehmomente (190Nm) zu übertragen?
Kommt auf die Größe an Aber unter normalen Umstände eindeutig Nein! Zahnriemenzähne tragen nur über die Anzahl Zähne auf dem Umschlingungswinkel. In gestreckter Form der Riemens passen die Zähne noch nicht mal richtig zueinander. Sie sind auch überhaupt nicht für eine Abwälzbewegung geformt, genauso wenig wie die Zähne von Rollenkettenrädern! Schaut Euch doch bitte mal die Funktionsweise einer echten Bewegungsverzahnung genau an! Eine gescheite Möglichkeit, einen solchen Linearantrieb wie gewünscht zu konstruieren, zeigt das von Lucian gelinkte Dokument. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leuchtet alles ein,aber wäre es nicht möglich einen Zahnriemen mit einer Außen- und einer Innenverzahnung zu gestalten. Eine Verzahnung für die Umschlingung und eine für die Linearbewegung. Im Kern geht es darum, dass ein Zahnriemen zwei Zahnräder umschlingt, die den Abtrieb darstellen und durch ein drittes Zahnrad angetrieben werden, dass die Kraft wie bei einer Zahnstange überträgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Hallo Manta-Hai, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es genau so wie bisher von den anderen Forumsteilnehmer geschrieben. Das antreibende Riemenrad sollte von dem Zahnriemen so umschlungen werden, wie vom Zahnriemenhersteller gefordert. Um Missverständnisse zu vermeiden, solltest du eine Skizze reinstellen. Vielleicht meinst du das ganz anders als wir es bisher verstanden haben. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 16. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Feb. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
erstellt am: 17. Feb. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Zitat: Original erstellt von Manta-Hai: ...möglich, einen Zahnriemen mit einer Außen- und einer Innenverzahnung
Kann man so kaufen! Aber auch dann kannst Du nur da Kraft übertragen, wo die Zähne ordentlich ineinandergreifen. Einfach nur den Zahnriemen an dem Zahnriemenrad tangential anzulegen, ist für nix gut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Geht aber nur, wenn die Kräfte viel geringer sind als die, die der Zahnriemen bestimmungsgemäß, d. h. bei ordentlichem Umschlingungswinkel, übertragen kann. Zum Beispiel für einen Drehgeber. Außerdem sollte der Riemen dann gegenüber vom Abtrieb durch eine Rolle oder wenigstens eine Gleitfläche abgestützt werden. ------------------ Gert Dieter "Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005 Creo 4.0 M040 Creo 6.0.2.0 Nvidia Quadro M4000 Win10 Enterprise Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
erstellt am: 18. Feb. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
