Thema: Führungsschiene + Schlitten mit Handklemmung (3710 mal gelesen)
Dudeist Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2014
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Führungsschiene auf der ein Schlitten mechanisch festgeklemmt werden kann. Aufgabenstellung: Ein kleine Maschine (Gesamtmasse ca. 60kg) soll auf einer Führung (ca. 2 m) von Hand beliebig hin und hergeschoben werden. Anschließend soll sie in einer Position fixiert werden. Also, 2 parallele Schienen mit insgesamt 4 Schlitten, welche jeweils über einen Hebel festgespannt werden. Wichtig dabei: In sich sollte das ganze möglichst steif sein wenn die Schlitten festgespannt sind. Nicht so wichtig: Präzision! Im Internet finde ich hauptsächlich Präzisionsführungen. Ich habe mich nun irgendwie so darauf eingefahren, dass mir andere Lösungsideen nicht einfallen wollen.
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 7.0.9.0
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Zitat: Original erstellt von Dudeist: ... Wichtig dabei: In sich sollte das ganze möglichst steif sein wenn die Schlitten festgespannt sind. Nicht so wichtig: Präzision! ...
Hallo, "möglichst steif" heißt fast zwingend auch hoch belastbar. Wir hatten schon gelegentlich die Aufgabenstellung, hoch belastbare Gleitführungen auf vorgegebenem, engen Raum einzubauen, da die bislang verwendeten Rollenführungen versagt haben. Hier gab's ein fast passendes Produkt: http://www.deinhammer.at/index.php/gleitfuehrungen Wir haben dann aber sogar selber Gleitführungsschuhe konstruiert, die Einbau-kompatibel zu den Rollenführungen waren. War äußerst tragfähig und steif. Klemmung hatten wir keine, aber sowas lässt sich leicht anbringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBesteForum Dudeist. Nimm das Stichwort Linearführungen in googel. Dann je nach Belastung Kugelumlauf oder Rollenumlauf. Dazu gibt es bei den einzelnen Lieferanten im Zubehör Klemelemente, welche auf die Schiene angepasst sind. Habt Acht: Bei 4Schlitten mit 2 Schienen auf die Genauigkeitsklasse und Befestigung der Wagen. Wir machen das meist so, das die eine Seite mit den 2 Wagen in der höheren Genauikkeit an einme Anschlag auf der Befestigungsplatte zu fixieren sind. Die anderen beiden Wagen möglist mit Spiel in den Durchgangsbohrungen der Befestigungsschrauben. Somit sind wir in der Lage auch bei langen Wegen die Wagen zueinander sauber zum Laufen zu bringen. Wenn es dir möglich ist und konstruktiv erlaubt, dann nimm nur 3 Führungswagen. Wobei der eine so befestigt werden kann, das er in erlaubten Grenzen drehbeweglich um die Y-Achse ist. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat sich jetzt herausgestellt, dass der Platz einfach nicht ausreicht in diesem Fall. Also nochmal alles über Bord geworfen und neu angefangen. Die Maschine von der ich gesprochen hatte sollte eine kleine Schwingförderrinne werden. Hab nun aber doch einen kleinen Kratzerförderer konstruiert welchen ich über Teleskopschienen aus- und einfahren kann. Dafür brauche ich keinen steifen Unterbau. Trotzdem großen Dank an euch! Super Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
