Thema: Innenverzahnung lasern (7016 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte dieses Zahnradpaar auslasern lassen. Modul=2 Zahnkranz Durchmesser=374mm Zähnezahl=187 Zahnrad Durchmesser=34 Zähnezahl=17 Dicke= 15mm Antriebsmoment ca. 5Nm Antriebsdrezahl ca. 100 /min Die Konstruktion der Zahnräder habe ich von dem Stirnrad-Generator von Inventor machen lassen. Ist es sinnvoll die Teile auszulasern, vor allem wegen der Dicke? Kann mir jemand sagen wie groß die markierten Radien gewählt werden sollten?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin [Diese Nachricht wurde von Dragunov am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Dragunov: ...ich möchte dieses Zahnradpaar auslasern lassen ... Die Konstruktion der Zahnräder habe ich von dem Stirnrad-Generator von Inventor machen lassen...
Hallo Benjamin, Bist Du Dir dessen bewusst dass die Zahnräder von IV grobe Annäherungen, weit weg von echten Evolventen sind?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Moin! Kommt ganz drauf an, wozu. Die Herstellung mit dem Laser ist gnadenlos günstig, hat aber ihre Grenzen. Es rumpelt halt. Gelaserte Verzahnung habe ich jetzt schon öfter machen lassen, allerdings nur bis maximal 8mm und nur für einfache Verstellbewegungen. Die Flanken rechne ich grundsätzlich selber. Das kleine Rad würde ich aus dem Katalog bestellen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9278 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: .. Die Flanken rechne ich grundsätzlich selber.
Brauchste seit 2010 nicht mehr, Roland. Das Konstruktions-Dingens hat nun auch die Möglichkeit der echten Konturdarstellung. Sogar mit Spiel .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kleine Zahnrad könnte ich wirklich fertig kaufen. Sollte eventuell aus Messing sein, damit sich der Verschleiss beim Zahnkranz in Grenzen hält. Ich habe die Daten für die Zahnräder von jemandem erstellen lassen und mir in dxf geben lassen, ich glaube der verwendet 2010. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Das Konstruktions-Dingens hat nun auch die Möglichkeit der echten Konturdarstellung. ...
So richtig, mit Unterschnitt, Protuberanz, variabler Werkzeuggeometrie (z.B: Hochverzahnung, ...) ? Oder doch nur eine mathematische Evolvente als Flanke? Das würde mich jetzt wirklich interessieren.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
