Thema: Radialer Anschlag für Gewinde (2290 mal gelesen)
schos Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 25. Okt. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe einen Gewindeantrieb mit Linearführung. Der Antrieb läuft über eine Länge von 5 Umdrehungen. An beiden Enden soll ein Anschlag erfolgen. Im Moment "fährt" linear geführte Teil gegen eine Planfläche, was nicht optimal ist. Besser wäre ein radialer Anschlag des der rotatorischen Teils. Bei Drehbewegungen unter 360° ist das ja kein Problem, aber wie realisiert man einen Anschlag bei mehr als 360° ? Gruß Schos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 25. Okt. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hallo! Da ich nichts näheres darüber weiß, würde ich dir vorschlgen, an beiden Enden einen Endschalter zu setzen. So habe ich das immer gemacht, und das hat super funkioniert. Bei anderen Projekten wo das nicht ging haben wir ein Potentiometer den Weg messen lassen. Dies erfordert aber auch ein wenig Software die das steuert. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die schnelle Antwort! Leider kann ich keine elektrischen Bauteile verwenden. Der zur Verfügung stehende Platz ist sehr eng. Daher muss eine möglichst einfach, mechanische Lösung gefunden werden. Der Durchmesser des rotatorischen Teils ist ca. 70mm und wird per Hand bedient. der lineargeführte Teil ist mit einem Gewinde der Steigung 1,5mm verbunden. Nach ca. 5 Umdrehungen soll die Drehbewegung durch einen radialen Anschlag gestoppt werden, an beiden Enden. Ich zermartere mir den Schädel ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 25. Okt. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hi Schos, stell Dir eine Scheibe vor. Ein Mitnehmer außen, ein Mitnehmer innen. Der Mitnehmer innen schlägt gegen einen Mitnehmer auf der Gewindestange. Der äußere Mitnehmer läuft gegen den inneren Mitnehmer einer ebensolche zweite Scheibe. Das läßt sich kaskadieren (natürlich mit Gripsgymnastik ) um mehr als 360° zu erhalten. Alternativ: ein Planetengetriebe... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Das hört sich interessant an. Ich kann mir die Lösung noch nicht ganz vorstellen... Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich für jede Umdrehung eine Scheibe mit Mitnehmern konstruieren und solange kaskadieren, bis die gewünschte Anzahl an Umdrehungen bzw. der gewünschte Drehwinkel erreicht wird. Ja, das wäre eine Lösung. Aber aufgrund der Platzverhältnisse denke ich sind 6 Scheiben inkl. Mitnehmern nicht zu realisieren. Es müsste eine Lösung geben, die stirnseitig am lineargeführten Teil angebracht wird. Eine art Schnapper, der in eine Bohrung einrastet, oder ähnliches ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 25. Okt. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
schos Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Okt. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hier ein schematisches Beispiel. Der zweite Anschlag für die andere Richtung funktioniert dann genauso. Step oder Parasolid Daten kann ich auch noch liefern. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
