Thema: Miniaturrutschkupplung (3421 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1133 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Anbieter von Rutschkupplungen im Miniformat. Die Welle hat den Durchmesser 3mm und es sind kleine Kräfte zu übertragen. Kennt jemand einen Hersteller? Goggle lieferte nur diese Seite und diese. Dort sind die Wellen aber ab 6mm Durchmesser... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Was soll denn mit so einem Zwerg bewerkstelligt werden, wenn ich mal fragen darf?
Antriebsmotor eines schwenkbaren Gerätes soll nicht mehr kaputtgehen können, wenn es gegen die Begrenzung rennt (weil jemand seine Schlüssel auf die Fernbedienung gelegt hat)! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Frag mal hier nach, die haben Sicherheitskupplungen in verschiedenen Durchmessern, ab 0,1Nm Antriebsmoment und ab Wellendurchmesser 4mm, evtl haben die auch was für 3mm ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 Ich arbeite ohne System! Jedenfalls meistens ;-)..
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Dreh Dir doch ein Übergangsstück von 6mm auf 3mm
Würde ich auch gern machen! Wäre aber zuuu einfach! Ich suche wirklich was ganz, ganz kleines für meinen begrenzten Bauraum. Der Tip Modelbau ist da sicher nicht verkehrt. Muss mal schauen.. @all (auch HE!) Danke für eure Beiträge, aber nur hier gibt´s U´s! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, In den Geräten die mir so untergekommen sind bisher war oft eine Drehzahlerkennung samt Überwachung eingebaut (ähnlich älterer Kasettenrekorder - falls das überhaupt noch Jemand kennt), oder eine elektron. Überstrom-Abschaltung. Beides unter der Annahme dass die Mechanik zwar das Fahren auf Anschlag aushält, aber der Motor bald abrauchen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Also, da gäbe es schon noch Selbstbaulösungen, über die man mal meditieren könnte: Ein kleiner Gleichstrommotor mit kurzgeschlossener Wicklung ist eine wunderbare Rutschkupplung. Wenn der "Kurzschluss" durch einen NTC realisiert wird, koppelt der Motor bei zunehmender Überlast selbstständig aus. (glaube ich zumindest, da nochmal selber nachdenken und experimentieren) Motoren in der richtigen Größe sollte es bei Faulhaber und Maxon geben Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Antriebsmotor eines schwenkbaren Gerätes soll nicht mehr kaputtgehen können, wenn es gegen die Begrenzung rennt (weil jemand seine Schlüssel auf die Fernbedienung gelegt hat)!
So kann man aneinander vorbeireden. Ich meinte die techn. Randbedingungen, die erfüllt werden sollen. Rutschmoment inkl. Streubreite, Bauraum, Schnittstellen, ggf. mit Überwachung o. a. - bin ja zufällig vom Fach ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: ....bin ja zufällig vom Fach ;)
Juhu! Ein Profi! Die Randbedingungen für das Teil sind noch arg schwammig definiert. (Was mir die Sache auch nicht einfacher macht!) Als Motor haben wir dieses kleine Kerlchen im Einsatz, der macht seine Sache gut. Bauraum nach oben habe ich eigentlich keinen übrig (ich denke alles über 25mm mehr Höhe kann ich vergessen), Breite des Bauraumes max. 70mm Durchmesser. Keine Überwachung des Motors bzw der Drehzahl. Und über die Momente mache ich mir ehrlich gesagt erst dann Gedanken, wenn ich endlich mehr Infos erhalte, wie das gerät in Zukunft funktionieren soll. Da es aber nicht unbedingt morgen fertig sein muss, werde ich erstmal die anderen Sachen auf meinem Schreibtisch vorziehen. Ich wollte hier erst mal abchecken, ob es eine Firma gibt, welche sich auf so kleine Rutschkupplungen und Drehmomente spezialisiert hat. Quasi uns mit Lagerware bedienen kann. Also erst mal vielen dank an euch für eure Vorschläge, waren ein paar gute Anregungen dabei! Ü´s sind unterwegs! Wenn ich eure Ideen alle verarbeitet habe und es war nichts passendes dabei, melde ich mich wieder! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Noch eine Anmerkung zu meinem vorlauten "Bin ja vom Fach": Wir bauen solch kleine Rutschkupplungen nämlich nicht, aber wir bauen halt welche *) und daher sind mir die typischen Anforderungen, die ein Kupplungshersteller gerne wüsste wohl bekannt. *) ...und viele andere Antriebselemente, die meist auf Basis von Reibscheiben zum Schalten, Überwachen und Regeln von Drehmomenten dienen, im allg. Sprachgebrauch Reibungskupplungen und -bremsen. Steht ja auch in meinem Profil ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
jetzt muss ich nochmal meinen Senf dazu geben: Vielleicht ist es einfacher das Problem auf der Motorseite zu lösen. Der von euch verbaute Motor besitzt einen Glockenanker, d.h. die Spule dreht sich in einem statischen Magneten. Das Ärgerlichste für den Motor ist, wenn er blockiert wird, weil dann an der Spule die volle über den Ohmschen Widerstand definierte Leistung abfällt und sich die Spule wegen des Stillstands nicht kühlen kann. -> Die Spule verkocht... Es gibt andere Hersteller... Konkurrenten sozusagen, bei denen dreht sich der Magnet in einer statischen Spule, die über das Gehäuse Wärme abgeben kann. Diese Motoren sind bezüglich Blockade wesentlich toleranter (Zugegeben, der bewegte Magnet hat mehr Masse und das geht ein wenig zu Lasten der Dynamik, aber ich nehme an, dass das hier nicht das primäre Thema ist...) Die Wärmeableitung musst du natürlich konstruktiv gewährleisten, sonst nützt dir das Prinzip auch nix, du verzögerst nur das unvermeidliche... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Eine kleine Rutschkupplung für niedrige Drehmomente kann man sicher aus igus-Teile leicht selbst herstellen. Die haben sogar Tellerfedern aus Gleitlager-Kunststoff, da spart man sich die eine Scheibe. Reibwerte sind beim Werkstoff angegeben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Eine vernünftige Welle-Nabe-Verbindung in diesen Baugrößen gibt es auch nicht. Madenschraube guer auf, bestenfalls abgeflachte, Welle kann ja wohl nicht das Optimum sein. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wegen der aktuellen Dringlichkeit muss ich den Thread nochmal aus der Versenkung holen. Wir haben nun eine passende Rutschkupplung gefunden. Leider brauchen die Teile aus den USA sehr lange bis hierher. Auch ist diese Kupplung sehr teuer. Daher noch mal die Frage: Kennt jemand einen Fertiger aus dem europäischen Raum, der so etwas in der Art anbietet? Oder vielleicht aus dem asiatischen Raum, der für sowas weniger als 20€ haben will? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 3ds Max Design 2012
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, an deiner Stelle würde ich da nochmal über den Vorschlag von Jochen (Igus-Lösung) nachdenken. Günstiger und schneller geht wahrscheinlich nicht. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
dann schau mal bei www.feinwerktechnik-web.de und dort unter Kataloge/Datenblätter vorbei. Da sind einige Hersteller aufgelistet. Vielleicht ist dort ein Hersteller dabei, den Du noch nicht kennst. Wenn Du dort auch nichts findest, tja dann .. .. ich frag mal nen befreundeten Ingenieur für Feinwerktechnik, der kennt bestimmt jemanden. Kannst Du die Randbedingungen nochmal zusammenfassen (verfügbarer Bauraum, Momente usw.).
erstellt am: 29. Sep. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
