Thema: Zahnrad auf Welle (1061 mal gelesen)
Alrik Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann sein, dass ich mit diesem Betrag in dieser Sparte des Forums falsch bin... Also ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Zahnrad auf eine 2mm starke Welle aufbringen. Nur wie kann ich diese festbekommen? Passfedern kann ich wohl vergessen? Das übertragene Drehmoment ist dabei sehr gering (<<1Nm), ebenso die Drehzahl ... die Vorrichtung dient lediglich dazu, einen gewissen Stellweg zu verfahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Jun. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alrik
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12983 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alrik
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2008 Suite SP2 /AcadM 2008 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alrik
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alrik
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alrik
Wenn das Zahnrad aus Metall ist, könnte löten ganz gut funktionieren. Alles auf ca. 200 °C erwärmen, dann läuft das Zinn schon rein. ( Ich weiß daß Blei inzwischen nicht mehr erlaubt ist ) Das läßt sich auch genauso wieder Lösen. Aber für Kleben und Löten wärst Du schon wieder im falschen Brett. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
