Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hydraulikventil druckabhängig
Autor Thema:   Hydraulikventil druckabhängig (789 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jun. 2019 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , ich will ein Ventil konstruieren daß bei steigendem Druck entgegen dem fallenden Druck schaltet.  Mich interessiert das Schaltbild oder das Prinzip, ich will kein fertiges Gerät, weil die viel zu groß sind. Das Medium ist zwar flüssig aber sehr niederviskos.
Klaus
Abmaler
Büro CAD-Zeichentechnik, Entwicklung u. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Abmaler an!   Senden Sie eine Private Message an Abmaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abmaler
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber mit der Problembeschreibung kann ich nichts anfangen.
"bei steigendem Druck entgegen dem fallenden Druck schaltet" ?
Wo steigt der Druck und wo soll er abfallen?
Wird das ein hydraulisch gesteuertes Druckbegrenzungs-/Regelventil?
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 18. Jun. 2019 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Jun. 2019 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Fluid soll bei steigendem Druck in eine Richtung fließen und bei fallendem in eine andere.
Ist doch ganz einfach.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jun. 2019 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schaltung bekam ich hin. Den Druckunterschied eliminiere ich mit einem Überdruckventil ( Rückschlagventil ) Dann sind die Schaltpunkte gleich.
Jetzt suche ich nur noch eine Möglichkeit ab einem bestimmten Druck eine Leitung zu schließen.  Das werde ich wohl mit einem Kolben und Feder ausführen.
Klaus
Abmaler
erstellt am: 20. Jun. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Wo ist da das Problem?
Das ist doch ganz einfach.
Abmaler
erstellt am: 24. Jun. 2019 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
"Jetzt suche ich nur noch eine Möglichkeit ab einem bestimmten Druck eine Leitung zu schließen.  Das werde ich wohl mit einem Kolben und Feder ausführen."
Was macht deine Erfindung? Sowas nennt man Druckbegrenzungsventil.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Jul. 2019 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eben kein Überdruckventil , sondern  ein Ventil das ab ca. 20 bar schließt.
Das wäre ganz einfach, nur habe ich keine Druckluft, sondern eine Flüssigkeit die ich nicht einfach in die Umgebung ablassen kann.
Klaus
TC17pro
Hast Du Zeichenarbeiten?-->PM an mich
erstellt am: 13. Jul. 2019 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib mal das Mitglied "ublum" oder "Jörg W" an, die haben Links zu einer Firma in Ihren Beiträgen.
Link 1.
Link 2.
Vielleicht nutzt es was
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Abmaler
erstellt am: 13. Jul. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch nix von Überdruckventil geschrieben, sondern von Druckbegrenzungsventil. Ist ja nicht das gleiche. Und wenn du schon mal das Schaltbild entwickelt hast würden wir gerne mal an der Entwicklung teilhaben. Könnte ja durchaus sein, dass ich z.B. die Problemstellung nicht ganz verstanden habe.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Jul. 2019 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang ein Bild des geplanten Ventils. Das Problem ist das Volumen hinter dem O-Ring. Ich kann da nicht einfach Öffnen und eine Leitung zum Tank ist auch nicht möglich, weil das Gerät irgendwo in der Leitung sitzt.  Es wäre aber sicherer den Leckstrom zu entsorgen.
Eine Verbindung zum niedrigsten Druck ist schon enthalten.
Es geht hier zwar um eine Landmaschine , aber die Ventile von Hydac sind da schon etwas grob.
Kosten soll das Gerät auch möglichst wenig.
Klaus
TC17pro
erstellt am: 16. Jul. 2019 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
so in etwa.
Freundliche Grüße
TC17pro
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
