Thema: O-Ring Vakuum bis 20bar Gas (3045 mal gelesen)
Melodylion Mitglied MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Beiträge: 48 Registriert: 26.01.2009 SW2015 Windows
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kennt jemand eine zuverlässige Auslegungsmethode für O-Ringe welche von Vakuum bis 20bar Dicht sein müssen? Druckdicht ist kein Problem. Für die Vakuumdichtigkeit müsste man aber die Nut entsprechend eng gestalten. Um möglichst wenig Zeit mit verschiedenen Tests zu verbringen wollte ich mal nachfragen was die "Allgemeinheit" so denkt. Anbei eine Skizze. Der O-Ring wird hier im Querschnitt verpresst dargestellt. Der Ring ist als Zylinderdichhtung ausgelegt, Strinseitig ist leider kein Platz vorhanden. O-Ring: NBR oder Viton 110x2.5mm Grüsse und Danke! ------------------ Zu teuer? Mach Blech draus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Melodylion:
...Vakuum bis 20bar ...
Dem O-Ring ist es Wurst, ob er von rechts oder von links gedrückt wird. Auch die Spaltbreite ist wichtig. Je höher der Druck, desto mehr Anpressdruck entsteht. Hier gibt es Literatur zum Nachlesen und Experten, die Dich für das richtige Produkt beraten können: http://www.reiff-tp.de/dienstleistungen/tools/o-ringberechnungsprogramm.html |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Jan. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
erstellt am: 05. Jan. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist dass man für das Vakuum möglichst alle Seiten als dichtfläche nutzen sollte. Sonst gibt es rasch Probleme mit virtuellen Lecks welche das Vakuum lange "schlecht" wirken lassen (>10e-2mbar). Aber die Seite kannte ich noch nicht, danke! ------------------ Zu teuer? Mach Blech draus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Jan. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
Bei 20 bar ist auch der Spalt noch kein großes Problem. Bei Vakuum aber kein Fett oder nur spezielles Vakuum-Fett verwenden. Es gibt inzwischen O-Ringe aus HNBR, die vertragen höhere Temperaturen als NBR. Viton ist zwar gut aber nicht billig. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST7
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
Hallo, noch ein kleiner Efahrungsbericht zur Dichtigkeit im Vakuum. Die Oberfläche deiner Nut ist enorm wichtig. Wir hatten damals bei versch. Versuchen herausgefunden, dass geschliffene Nuten oder Oberflächen die beste Dichtigkeit erzielen. Wenn man die Flächen in Dichtungsrichtung mit sehr feinem Schleifpapier bearbeitet (500er) waren diese 20-30% besser als "nur" gefräst. Keine Fräserspuren oder Querriefen waren mehr sichtbar. Die Anlagen wurden zur Waferherstellung verwendet. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
