Thema: Problem 2Tanks über eine Füllleitung (1224 / mal gelesen)
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang seht ihr eine Skizze worauf 2 Tanks dargestellt sind, welche über eine Fülleitung(Tank I) befüllt werden. Beide Tanks werden Entlüftet und haben Sicherheitsventile welche bei max 0,5bar (relativ) auf machen. Zudem sind sie untereinander, Medium-und Luftmäßig verbunden. Das Fülllevel wird in beiden per Füllstandssensor gesteuert. Die Verbindungsleitungen haben alle den gleichen Durchmesser. Füllleitung ist gleich groß der Verbindungsleitungen. Problem: Beim Befüllen kommte es dazu das im Tank II ab einem bestimmten Füllpunkt das Medium kurzeitig nach oben schwabt und somit das maximal Fülllevel am Füllstandssensor auslöst wodurch die Füllventile geschlossen werden.Somit werde beide Tanks nie vollständig befüllt. Wie kann man den Effekt des "aufschwappens" verhindern verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015 [URL=https://ww3.cad.de/index.php/fachbegriffe/]Wissenswertes[/URL]
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hektor14
Hallo Hektor14, vielleicht über die Zeit. Langsamer füllen, dass der Niveauausgleich langsamer stattfindet. EDIT: Füllstandsensor verzögert reagieren lassen? ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hektor14
erstellt am: 30. Nov. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich danke euch für konstruktiven Anworten. Meine 1. Maßnahme wird sein, das ich ein Ventil in die Flüssigkeitsausgleichleitung setze um den Niveauausgleich zu steuern so wie ihr das vorgeschlagen habt ggf. löst es das Problem. Gruß Hektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hektor14
Warum nicht den Sensor anders abfragen, Ich meine damit das auf das Sensorsignal erst reagiert wird wenn es zum Beispiel mindestens 2 Sekunden ansteht. Dann wird ein Abschaltens wegen eines "kurzen" Aufschwappens verhindert. Geht natürlich nur, wenn du genügend Zeit hast..... ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hektor14
