Thema: Heißluftkompressor. (1994 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 20. Mai. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für ein Versuchsprojekt benötige ich einen Heißluftkompressor mit folgenden Eigenschaften: Regelbarer Druck: 2 - 7 bar. Fördervolumen: ca. 2m³/min. bei 6 bar. Regelbare Temperatur: 150 - 350°C. Gibt es sowas fertig, oder muss ich mir einen selbst bauen? Das was man da im Internet findet, ist doch alles Spielzeug. MfG. Zeinerling ------------------ www.zeinerling.de
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 20. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Mai. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo, wie willst Du die Menge an Luft erwärmen. Benötigst du den Luftstrom dauernd oder nur kurzzeitig. Wenn Du die Luft nach dem Komprimieren erwärmst, ist doch alles kein Problem. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Erwärmen der Luft dachte ich an sowas ähnliches wie eine elektrisch beheizte Ölfritöse mit einer Rohrschlage. Gebraucht werden nur ca. alle 30 Sekunden für 10 Sekunden ca. 2m³ Heißluft. Natürlich werde ich die Luft nach dem Komprimieren erhitzen. Ansonsten müsste ich den Zylinder und Zylinderkopf von dem Kompressor auch noch mit Wasser kühlen, um die Verlustwärme abzuführen. Aber das müsste es doch auch fertig zu kaufen geben. MfG. Zeinerling ------------------ www.zeinerling.de
erstellt am: 20. Mai. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
" alle 30 Sekunden für 10 Sekunden ca. 2m³ Heißluft. " So dynamisch wird das sehr schwer die Temperatur konstant zu halten. Ich würde einen großen Druckkessel nach dem Kompressor nehmen und innen eine Heizung einbauen. Da ist aber noch ein Lüfter notwendig der die Luft bewegt, sonst brennt die Heizung durch. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Mai. 2016 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
>>Aber das müsste es doch auch fertig zu kaufen geben. Ich habe nicht den Eindruck, dass Deine Anforderungen zu einem Massenmarkt passen. Kompressoren gibt es wohl jede Menge, aber schon alleine der Durchsatz ist höher als der Markt hergibt. Und dann noch Heißluft... Mein Kollege Versuchsingenieur würde sich mit Begeisterung daran machen, so etwas zu basteln. >>Gebraucht werden nur ca. alle 30 Sekunden für 10 Sekunden ca. 2m³ Heißluft. Das schreit nach einem Pufferspeicher. Aber 4000 l/min Ansaugleistung schaffen die Geräte aus dem Internet nicht. Muss es denn für die 10 Sekunden wirklich ein schön gleichmäßiger Fluss sein oder ist ein ungeregelter Auslass zulässig? Puffer mit Schaltventil und Druckminderer? Ich denke, alleine ein schnelles Schaltventil (Schaltzeit?) ist bei dem Durchsatz und einer Temperatur von 350° eine Herausforderung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 Dell T3500 Windows7 x64 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 23. Mai. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo Zeinerling, sowas gibt es fix und fertig zu kaufen als nachgeschalteter Druckluftüberhitzer. Schau mal hier. Unter "Durchflussangaben" findest du die abhängig vom Volumenstrom die möglichen Austrittstemperaturen. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
>>sowas gibt es fix und fertig zu kaufen als nachgeschalteter Druckluftüberhitzer. Interessant. Das zeigt, dass einem oftmals nur der passende Suchbegriff einfallen muss. Allerdings scheint das Beispiel nicht den Anforderungen zu genügen. Insbesondere bleibt die Frage, wie man den gewünschten Pulsbetrieb realisieren kann. Ein Gespräch mit dem Hersteller führen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo Rainer, das stimmt das das verlinkte Bauteil nicht den Anforderungen genügt, das ist mir kurz danach auch aufgefallen. Aber auf der gleichen Seite hat der Hersteller auch noch Drucklufterhitzer mit mehr Leistung. Außerdem hat man mit diesem Hersteller schon mal einen Ansprechpartner mit dem man das Projekt besprechen kann. Das Gerät funktioniert dann, denk ich mal, wie ein Durchlauferhitzer. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
>>Außerdem hat man mit diesem Hersteller schon mal einen Ansprechpartner mit dem man das Projekt besprechen kann. Ja, so sehe ich das auch. >>Das Gerät funktioniert dann, denk ich mal, wie ein Durchlauferhitzer. Jetzt sollte sich Zeinerling mal zum Zeitverhalten äußern. >>Gebraucht werden nur ca. alle 30 Sekunden für 10 Sekunden ca. 2m³ Heißluft. Eine Heizspirale kann vermutlich innerhalb 1s die volle Wärmeabgabe erreichen. Bei einem starken Gebläse aber denke ich dauert der Anlauf etwas länger. Wieviel von den 10s darf denn Ein- und Ausschalten dauern? Und hinsichtlich der elektrischen Auslegung: Der Draht einer klassischen Glühbirne zieht im Kaltzustand etwa das 10fache an Strom gegenüber dem erhitzten Zustand... Bei Elektromotoren ist das nicht viel anders (Stillstand/volle Drehzahl unter Last). ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
