  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hydrauikventil für Hohe Temperaturen
Autor Thema:  Hydrauikventil für Hohe Temperaturen (1148 mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST7
erstellt am: 02. Okt. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
Ich suche ein Hydraulikventil welches 150bar und 220° Mediumtemperatur aushält.
Als Medium wird ein Hochtemperaturöl verwendet.
Nennweite 10
Besten Dank und schönes WE
Markus
erstellt am: 03. Okt. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Wie wird das Ventil gesteuert? manuell, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch?
Aber guckst du mal bei Ventile Öl Wärmeträger-Anlagen oder sowas in der Art.
Markus Stoll
ST7
erstellt am: 05. Okt. 2015 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
die Ventilsteuerung ist im Moment zweitrangig.
Ich habe schon einige Ventile gefunden für Wärmeträgeröle.
Leider können die keine 150bar ab.
Markus
Markus Stoll
ST7
erstellt am: 06. Okt. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Info.
Leider haben wir keinen Ventilhersteller gefunden der diese Temp. bei diesem Druck  kann.
Schalten jetzt einfach einen Durchlaufkühler vor das Ventil. Somit dürfte die Sache funktionieren.
Markus
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 06. Okt. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Und weshalb nimmst du keinen Kugelhahn?
160 bar bis 500 Grad mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb
http://www.chematec-armaturen.de/produkte-1/hochdruck-hochtemper aturarmaturen-menü/mkht-kugelhahn-500-c-pn160/
Gruß Roland
Markus Stoll
ST7
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich brauche ein 4/3 WV.
Haben es jetzt anders gelöst. Lassen das Öl bevor es zum Ventil kommt durch einen Durchlaufkühler.
Markus
