Thema: Pneumatik Schaltung für Schulprojekt (3732 mal gelesen)
LadyOfTheLost Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.06.2015
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bräuchte für mein Schulprojekt einen Schaltplan für ein pneumatisches System, da mir selber das Fachwissen und die Programme dazu fehlen. Zu dem System: 2 Zylinder sollen nach einer 2 Tasterbetätigung ausfahren und nach einem weiteren Tastendruck wieder einfahren. Es sollen möglichst wenige/kleine Ventile verbaut sein da ich recht wenig platz habe solche zu verbauen. Bis jetzt habe ich nur Ventile und Verbindungen von Festo als brauchbare CAD Modell zu Verfügung, aber diese Info ist ja ehr unrelevant für einen Schaltplan Es wäre sehr nett wenn mir jemand wenn auch nur ansatzweise helfen könnte indem man die Ventile auflistet die man bräuchte und meinen Lösungsvorschlag später kontrollieren könnte Vielen Dank schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre das vielleicht eine Lösung in der Demo funktionierts. Ist halt noch 1 extra Wahlschalter dabei, da könnt man doch einen wie auf dem bild verwenden um zischen aus und einfahren zu wählen. Gibt es so einen als CAD Modell für Inventor irgendwo zu downloaden ? [Diese Nachricht wurde von LadyOfTheLost am 11. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist die einfachste Version, da hab ich auch schon dran gedacht nur für meine Aufgabe brauch ich ein 2 Tastersystem, um die Unfallgefahr durch Quetschungen zu vermindern und um dann die einfache Version zu verwende bräuchte ich 2 Schalter mit Rasten und dann wäre das Prinzip mit der Unfallgefahr wieder hin Trotzdem vielen dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
Hallo, Es gibt fertige 2-Tasten-Steuerungen, die den Sicherheitsaspekten genügen (berücksichtigt z.B. auch dass die zwei Tasten innerhalb gewisser Zeitschemen betätigt werden müssen). Um so eine kommst Du nicht umhin, und die per separater Einzelventile zu realisieren brauchst Du etliche Ventile, auch Drosseln und Volumina. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5449 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
Hm? Schaltplan? Pneumatik? Und noch Zweihandsteuerung? Beide Taster innerhalb 500ms drücken. Ist nur die Frage ob die Ventile nach dem Arbeitshub selbst zurück in Grundstellung dürfen. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
