  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Lagerung vor Vakuum schützen
Autor Thema:  Lagerung vor Vakuum schützen (1403 mal gelesen)
hl68fx
Sehen Sie sich das Profil von hl68fx an!   Senden Sie eine Private Message an hl68fx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hl68fx
Windows 7
Core i5
4GB RAM
Catia V5
erstellt am: 30. Mai. 2015 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einen Teller (Durchmesser ~150mm) in einem Behälter mit Vakuum (500 mBar) auf über 10000 U/min für ~1 Minute zu beschleunigen. An dem bereits existierenden Behälter befindet sich ein Rohr (Durchmesser 25mm) mit Flansch. Durch dieses Rohr muss meine Welle durch.
Mein Problem ist, dass der Behälter nicht verunreinigt werden darf. Ich befürchte, dass gewöhnliche Radialwellendichtringe die Drehzahl ohne Schmierung nicht aushalten. Außerdem könnte sich der Abrieb der Dichtung negativ auswirken, bzw. irgendwann sauge ich das Fett aus den Wälzlagern.
Kunststoffgleitlager scheitern leider an der Drehzahl.
Gibt es andere günstige Möglichkeiten der Abdichtung?
Habe schon an eine Ferrofluiddichtung gedacht, aber noch keine in der passenden Größe gefunden. Kann man soetwas selbst bauen oder steckt da mehr dahinter als man hier sieht: [URL=https://www.youtube.com/watch?v=jQj0C44H3ys][/URL]
Freue mich auf eure Anregungen!
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und warum machst du nicht 2 Dichtungen in Reihe?
eine für Abdichtung Lager
eine für Abdichtung Vac
dazwischen Belüftung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Mai. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, 50 mbar sind noch kein Vakuum.
Ist das für einen einmaligen Versuch oder läuft die Anlage dauernd ?
Um den Unterdruck zu halten, mußt du doch ständig saugen.
Da kann man eventuell gleich ein Luftlager verwenden.
Klaus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Mai. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
>>ohne Schmierung
Es gibt besondere Fette für den Einsatz im Vakuum.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumfett
Eine etwas ausführlichere Beschreibung des Versuchsaufbaus (Skizze?) und der Zielstellung wäre schon hilfreich...
Bislang habe ich keine klare Vorstellung von der Problemzone.
Rainer Schulze
hl68fx
Windows 7
Core i5
4GB RAM
Catia V5
erstellt am: 10. Jul. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal vielen Dank für eure bisherigen Antworten. Ich war jetzt leider einige Zeit außer Gefecht darum kommt meine Antwort erst so spät. Eine verreinfachte Skizze befindet sich im Anhang.
Die Vorrichtung wird sicherlich täglich mehrmals in Betrieb sein. Zuerst wird der Unterdruck erzeugt, dann wird der Teller in Rotation versetzt. Während dem Versuch wird nicht soweit ich weiß nicht weiter abgesaugt. Darum ist ein Luftlager vermutlich nicht möglich.
An eine Kombination von zwei Wellendichtringen habe ich auch schon gedacht. Wäre das in Kombination mit dem Vakuumfett dicht? Im Wikieintrag habe ich bereits gelesen, dass das Vakuumfett aufgrund seiner Viskosität nicht aus dem Dichtspalt gesaugt wird.
Wichtig ist wie gesagt das kein Schmiermittel und auch kein Abrieb in meinen Behälter kommt. Zumindest nicht während der einminütigen Betriebsphase. Danach wird sowieso wieder gereinigt.
Bin für weitere Anregungen sehr dankbar.
LG
MfG hl68fx
