  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Theoretische Pumpenleistung
Autor Thema:  Theoretische Pumpenleistung (2005 mal gelesen)
fryzot
Sehen Sie sich das Profil von fryzot an!   Senden Sie eine Private Message an fryzot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fryzot
erstellt am: 02. Dez. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Antrieb mehrerer Hydraulikzylinder haben wir dieses Aggregat eingekauft:
LINK
Laut Herstellerangaben liefert es 200bar Druck bei 42 l/min mit einem 11kW motor.
Nun haben wir folgendes Problem: es liefert bei uns nur 120bar Druck (gegen Überdruckventil).
Laut Lehrbuch ist die Theoretische Pumpenleistung P=V'*deltap
Für das genannte Aggregat ergibt das eine benötigte Antriebsleistung von 14kW.
Ist der Antriebsmotor vielleicht schon zu klein dimensioniert?
Vielen Dank,
André
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fryzot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen bei CAD.de.
Wenn Deine Rechnung stimmt, ist der Motor zu klein.
Aber in den Herstellerangaben steht nicht 42 Liter bei 200 bar, sondern die Angaben sind einzeln aufgeführt.
Üblicherweise heißt es dann in den Angaben bis 200 bar und bis 42 Liter.
Bei 1500 min / 1 sind die Verluste sehr gering.
Wenn Du diese Leistung dauerhaft benötigst, mußt Du auch enstrechendes verlangen.
Klaus
erstellt am: 02. Dez. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von N.Lesch:
...  sondern die Angaben sind einzeln aufgeführt...
Das ist sozusagen das Kleingedruckte.
Mit anderen Worten ausgedrückt, verhält sich die Pumpe genauso wie der Erdbeerjoghurt, auf dem auf der Verpackung 8 Erdbeeren abgebildet sind.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fryzot 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rechnung mit den 14 KW stimmt so.
Der Hersteller gibt doch 11 KW an. Daß die dafür nicht reichen ist zwar ärgerlich, ob das für eine Rückgabe reicht weiß ich nicht.
Du kannst ja versuchen das Gerät zurück zu schicken.
Klaus
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fryzot 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 28 cm³ Verdrängungsvolumen müsste die Pumpe mit exakt 1500/min drehen, um die genannten 42 L/min zu erreichen. Am 50Hz-Netz dreht ein 4-poliger 11 kW-Motor real mit ca. 1470/min, diese -2% Abweichnug sind geschenkt.
Aber um einen Druck von 200 bar auftzubauen, müsste der Motor ein ca. 27% höheres Drehmoment abgeben als sein Nennoment. ( 14/11 = 1,27).
Das kann man einem normanlen Drehstrommotor schon mal zumuten, aber nur für sehr kurze Zeiten (Sekunden), sonst raucht er ab.
Dass die 200 bar gar nicht erst erreicht werden ist rätselhaft, denn der theoretisch erreichbare Druck bei 11kW beträgt ja 157 bar = 11/14 * 200bar. Vielleicht mal das Druckbegrenzungsventil prüfen?
