  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Verzw(e)igte Rohrleitung
Autor Thema:  Verzw(e)igte Rohrleitung (1117 mal gelesen)
Spik3e
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Spik3e an!   Senden Sie eine Private Message an Spik3e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spik3e
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Volumenströme eines kleinen verzweigten Rohrsystems müssen für eine Projektarbeit berechnet werden.
Es sieht folgendermaßen aus:
                            Q1              Q3              Q5
Q_ges------->------┼----->------┼------>------┤
                              v                v                v
                            Q2              Q4              Q6
Der Druck und der Volumenstrom am Eingang sind bekannt. Alle Geometrien sind bekannt (alles kreisförmige Rohre).
An den Ausgängen Q1-Q6 strömt das Medium frei heraus, dahinter ist also Umgebungsdruck.
Welche Möglichkeiten gibt es, die einzelnen Volumenströme zu berechnen?
Auf eine CFD-Lösung möchte ich verzichten.
Über einen Tipp oder Ansätze würde ich mich freuen!
Spike
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Nov. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spik3e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spike, willkommen bei CAD.de.
Willst Du nur die einfache Rohrströmung rechnen oder auch noch Zeta Werte für die Kreuzungen berücksichtigen.
Ich würde nur die Rohrströmung nach der allegemeinen Formel von Hagen-Poiseulle rechnen.
Sollte nicht so schwer sein Qges und Q1 bis Q6 gleichzusetzen.
Klaus
Spik3e
Maschinenbau
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ja, die Widerstandsbeiwerte sollten auch berücksichtigt werden.
Spik3e
Maschinenbau
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich für die Druckdifferenz Δp den den Umgebungsdruck am Ausgang verwenden?
Streng genommen ist der Umgebungsdruck ja erst hinter der Öffnung, nicht direkt am Ausgangsquerschnitt, oder?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spik3e 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher kannst Du den Umgebungsdruck nehmen, wenn die Drücke so klein sind, daß das eine Rolle spielt.
Klaus
Spik3e
Maschinenbau
erstellt am: 04. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage:
Angenommen, in der ersten Verzweigung (mit Q1, Q2) habe ich einen Druckverlust von 3 bar bis zur Öffnung. Wie wirkt sich das auf den Druck in der Hauptleitung aus? (rechts von der 1. Verzweigung)
Sinkt der Druck dadurch rechts der Verzweigung auch?
