Thema: Wandstärke bei Hydraulikbohrungen (5348 mal gelesen)
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2019 SP4 SolidWorks PDM Windows 10 Pro Fujitsu Celsius M740 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3.7 GHz 32GB Quadro P4000 mit Treiber 26.21.14.3194
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Wandstärke bei Hydraulikbohrungen. Die Ölzuführung zum Hydraulikzylinder erfolgt über im Teil verbohrte Ölkanäle. Welche Mindestwandstärke soll man hierbei vorsehen, die nach dem Verbohren noch übrig bleiben soll. Fall 1: Druck max. 100 bar, Ø6 - 10 mm Bohrung, Werkstoff St37 Fall 2: Druck max. 500 bar, Ø6 - 10 mm Bohrung, Werkstoff St37 Fall 3: Druck max. 100 bar, Ø6 - 10 mm Bohrung, Werkstoff C45 Fall 4: Druck max. 500 bar, Ø6 - 10 mm Bohrung, Werkstoff C45 Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700 Suse 9.2 Wildfire 2003410 Compaq 2025
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiedemTh
Hi Thomas, willst du Matrial sparen, oder worauf zielt die Frage. Schau dir doch einfach mal an, wie sich die Spannungen im Material verhalten. Der Druck erzeugt dir doch direkt eine Spannung. Schau dir die Sicherheiten an die du noch haben willst, und vielleicht auch was technisch machbar und viel mehr noch, was sinnvoll ist. Bei uns stellt sich dann meißt garnictt mehr die Frage, wieviel darf ich noch wegnehmen.... Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Kesselformel ist mir bekannt. Mir wäre ein direkter Zahlenwert als Anhaltswert lieber. Am Besten von einem erfahrenen Praktiker. Die Frage neu gestellt: Wie dünn kann ich eine Platte aus St37 machen, wenn ich eine Ölbohrung mit Ø10 mm bei 100 bar Öldruck einbringen? Reichen 15 mm Plattendicke aus, wenn ich auf jeder Seite 2,5 mm Wandstärke stehen lasse? Ziel ist es, die Konstruktion so kompakt wie möglich auszuführen. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiedemTh
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink 9.1
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von WiedemTh: ... Wie dünn kann ich eine Platte aus St37 machen, wenn ich eine Ölbohrung mit Ø10 mm bei 100 bar Öldruck einbringen? ...
Vorsicht! Momentan werden zwei orthogonal zueinander stehende Richtungen durcheinandergewirbelt, nämlich Plattenstärke ("längs") und Bohrungswandstärke ("quer"). Die Plattenstärke definiert nur die Bohrungslänge, das Material um die Bohrung herum hingegen den Widerstand gegen den Fluiddruck. Aus unserer Praxis sind auch "Plattenstärken" von 0,1 mm bekannt, durch die Hydraulikdrücke bis zu 110 bar geleitet werden. Folie also, eingespannt zwischen massiven Bauteilen. Aber ich denke, Deine Frage bezog sich eher auf die Wandstärke der Bohrung als auf die Bohrungslänge (Plattenstärke), oder? ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiedemTh
Da wieder keiner rechnen will, werde ich mich erbarmen. 100 bar enspricht ca. 10 MPa. Die Streckgrenze des Stahls schätze ich auf 200 MPa. Da die tangentiale und axiale Spannung im Verhältniss 1 : 2 sind ergibt sich eine max. tangentiale Spannung von ca. 180 MPa. ( geometrisch substrahiert ) Den Unterschied zwischen mittleren- und inneren Ø habe ich jetzt unterschlagen. Beim Ø 10 ergibt sich dann eine Mindestwanddicke von ca. 0,28 mm. Beim Ø 6 entsprechend weniger. Bei 500 bar dann wieder entsprechend mehr. Wenn die Wanddicke größer wie 0,2 mal Durchmesser ist stimmt die Sache nicht mehr genau. Und jetzt kritisiert mal fleißig. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Welche Wandstärke hätte ein Rohr, welches aus dem Material ist und mit dem Druck beaufschlagt wird?
Zu der Frage kann man z. B. in Hydraulikrohr-Katalogen Anhaltspunkte finden. Die Angaben scheinen übrigens auf einer eigentümlichen Abwandlung der Kesselformel zu beruhen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Deine Frage bezog sich eher auf die Wandstärke der Bohrung als auf die Bohrungslänge (Plattenstärke), oder?
Ich glaube er will eine Bohrung längs durch die Platte bohren und nicht quer. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank zuerst. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild angehängt. Siehe rote Pfeile. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Werte in eine Formel einzusetzen und auszurechnen, sondern was erfahrene Konstrukteure hier empfehlen. Die Wandstärke hängt sicherlich ab von: Werkstoff, Druck, Abmessungen, Fertigungsmöglichkeiten ... Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WienerSchnitzel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2014
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiedemTh
