Thema: Hydraulik-Behältnis / Tank (4594 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 Fuitsu M470;WIN win 7; IV12
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir brauchen für eine Hydraulikpumpe (Montagebetrieb Outdoor)einen zusätzlichen Behälter (ca. 5-10 Liter). Er sollte flach und ungefähr den Außenmassen (ca. 300x200) der Pumpe enthalten. Kennt jemand die notwendigen Vorgaben für so ein Behälter? Gibt es da eine entsprechende Norm, Materialempfehlung, Tankbaunorm u.s.w. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 05. Dez. 2005 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Normtanks und alles andere zum Aufbau von Aggregaten gibt´s auch hier: www.ktr.de ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weber-hydraulic.com Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 04. Feb. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Falls es einen passenden Tank nicht standardmässig zu kaufen gibt, spricht nichts dagegen den selber anzufertigen. Wenn Du die nicht gerade in Serie herstellen und verkaufen möchtest, brauchen dich irgendwelche Normen kaum zu interessieren. Natürlich sollte eine Dichtigkeitsprüfung erfolgen. Das wichtigste am Tank ist, das beim Betrieb eine Entlüftungsöffnung vorhanden ist, und der Tank nicht randvoll mit Öl aufgefüllt wird und so noch eine Ausdehnungsreserve vorhanden ist. Ansonsten können bei Bedarf noch Rücklauffilter, Schaugläser, Einfüllöffnung, etc. vorgesehen werden. Materialmässig seh ich keine Einschränkungen soweit Dichtigkeit, Öl- und Temperaturbeständigkeit gegeben sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort "Weber". Die Prüfungskriterien und Certifizierung geben mir eher zu denken. Sollte der Tank mal zu Undichtigkeiten neigen und das Öl macht sich gerade auf einer Baustelle oder beim Kunden breit, kann das sehr unangenehm werden. Einen Tank nach eigenen Maßen, nach konstruktiven Bedingungen gefertigt und mit einem Prüfcert. wäre nicht schlecht. Deshalb und danach habe ich gefragt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 05. Feb. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Wenn Du auf "100%-Nummer-Sicher" gehen willst, dann besorg Dir eine "zertifizierte Ölauffangwanne" wo das gesamte Öl reinpasst. Ein Einzelstück eines speziell angefertigten Tanks incl. Zertifizierung mit allem Drumm und Drann halte ich persönlich für unbezahlbar. Da wird die Sosse teurer als das Fleisch. Meine persönliche Meinung über den praktischen Wert irgendwelcher Zertifizierungen möchte ich hier sowieso nicht kundtun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Warum nicht ? Brauchst Du aber auch nicht. Wir haben da wahrscheinlich die gleiche Meinung Eine Ölwanne gehört eh unter jeden Tank. Und eigentlich sollte selbige auch so groß bemessen werden, das der gesamte Tankinhalt im Falle eines "GAU´s" aufgenommen wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 4x SEV18SP3
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo zusammen, nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) MUSS die Auffangwanne bei Umweltgefährdenden Stoffen so groß sein, dasss der gesamte Inhalt hineinpasst. Der Behälter unterliegt eher nicht der Druckbehälterverordnung, sonst bekommt deine Hydraulikpumpe ein Problem (deswegen Entlüftung) im Gegenzug: Würde die Pumpe ansaugen ohne Belüftung und aus irgendeinem Grund findet kein Rücklauf statt, würde es den Behälter zusammenziehen und dafür reicht schon eine sehr kleine Pumpe . Ich würde auf Nummer sicher gehen und einen fertigen Behälter kaufen, damit geht das Risiko auf andere über, vorallem dann, wenn der Behälterbau nicht euer 'Kerngeschäft ist' Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
