  Allgemeines im Maschinenbau
  Welche Oberfläche für Übermaßpassung?
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Oberfläche für Übermaßpassung? (624 / mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 14. Aug. 2024 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag an alle,
meine Frage bezieht sich auf die Oberflächengüte, welche für eine Press-/ Übermaßpassung notwendig ist? Es sollen über einen längeren
Zeitraum höhere (radiale) Stellkräfte über einen Bolzen übertragen werden. Als Paßmaße habe ich 25,4H7 für die Bohrung (1.4122 +QT) und 25,4s6
für den Bolzen (1.7225). Der Bolzen wird eingepresst. Als Oberflächenrauhigkeit habe ich Ra1,6 für Bolzen und Bohrung gewählt.
Ist dies ok oder wäre Ra0,8 eher nötig?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Bendex
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Aug. 2024 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
s6 ist ja schon hübsch stramm, aber für eine Bewertung noch kein ausreichendes Maß.
Die verbleibende Größe der Pressung müsstest Du mal konkret ausrechnen, die hängt  ja auch von der Umgebung ab. Die Rauhigkeit geht dabei als Übermaßverlust in die Rechnung mit ein. Auch das Pressverfahren ist dabei von Bedeutung (quer = mit Temperaturunterschied oder längs = einfach rein mit Gewalt).
Die verbleibende Größe der Pressung muss dann weit genug über dem Einfluss aus Querkraft und Biegemoment liegen, um ein Klaffen der Fuge sicher ausschließen zu können.
Meiner Erfahrung nach versagt aber am häufigsten nicht die Presspassung selber, sondern häufig wird übersehen, dass in dem die Presspassung umschließenden Bauteil schon nach dem Fügen erhebliche mehrachsige Spannungen auftreten. Dann kommen noch die (wechselnden?) Betrieblasten hinzu, und dann reißt es oder versagt plastisch.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Aug. 2024 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst Du die Sache wieder auseinander bauen ?
Cr-Stahl  hat schlechte Gleiteigenschaften.  2 so verschiedene Stähle sind fest, wenn da Feuchtigkeit hinkommt.
Klaus
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Aug. 2024 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
H7/s6 auseinanderbauen
Roland
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Aug. 2024 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sind die Fasen und die Schmierung aber wichtiger als die Rauheit.
Auch beim Einpressen kann die Sache fressen . Wenn dann mit Gewalt weiter gedrückt wird, sitzt die Nabe schief.
Klaus
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Aug. 2024 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Auch beim Einpressen kann die Sache fressen.
Auch wieder wahr
Roland
