  Allgemeines im Maschinenbau
  Axiallager - Eigenkonstruktion
Jede Schraube zählt: Qualitätssicherung bei Schraubverbindungen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Axiallager - Eigenkonstruktion (481 / mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor AIP 2019 SP2
Vault Basic 2019
Windows 10/64-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2024 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das beigefügte Bild erhalten, allerdings ohne nähere Informationen dazu.
Jetzt soll ich einen ähnlichen Ring mit Kugeln selbst konstruieren. Meiner Meinung nach sieht es nicht so aus, als wäre der Ring zweiteilig.
Was meint ihr, wie die Kugeln im Ring gehalten werden?
kleiner
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jun. 2024 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf Tide
erstellt am: 07. Jun. 2024 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kleiner:
Hallo kleiner,
ich glaube es geht auch zweiteilig
Formschluss
HTH
Ralf
Hoffe in meinem Modell funktioniert das Lager - obwohl eine Kugel schon fehlt
kleiner
Vault Basic 2019
Windows 10/64-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten,
was meinst Du genau mit eingestemmt?
Ralf Tide
erstellt am: 07. Jun. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleiner,
wenn Du Dir den Käfig >hier< anschaust und ein paar Kugeln weglässt, dann kannst Du die beiden Käfigringe (ähnlich wie die von mir modellierten Ringe) miteinander verbinden.
Und mit verstemmen meint Torsten  wahrscheinlich das Verformen, damit die Kugeln aus dem dann einteiligen Ring nicht herausfallen.
HTH
Ralf
