Ich vergesse alles Mögliche, sehr oft ist es so, dass ich mich mit einem Problem beschäftige und am Ende froh bin, dass ich es gelöst habe, dass ich alles andere vergessen habe oder dass ich mir einfach keine Gedanken darüber gemacht habe.
Das ist sicher auch ein Grund, warum ich kein Konstrukteur bin.
Bisher habe ich geplant.
1) 2 SLW hochkant (senkrecht zu stellen) unten der Motor oben der Encoder. (Das wurde schon in einem anderen Thema besprochen).
2) Die beiden senkrechten SLW werden mit einer weiteren SLW (waagerecht) über deren Schlitten verbunden, auch hier kommt jeweils ein Motor und ein Encoder an ein Ende. (Dies wurde bereits in einem anderen Thema diskutiert).
Auf dem Schlitten der Horizontal-SLW ist ein Fräskopf montiert (Werkzeug zeigt nach oben).
=) Das Ganze nenne ich Portal (2 vertikale und 1 horizontale SLW).
3) Das Portal steht mittig parallel zwischen zwei Tragrollen (500mm lang) Diese sollen so befestigt werden, dass der Portal-Fräskopf genau mittig zwischen den beiden Tragrollen steht.
[EDIT_2] Die tragrollen stehen voneinadner Paralel ca. 50-55cm auseinander [Edit_2]
Die Tragrollen sollen von der Oberkante der vertikalen SLW ca. 5-8cm tiefer montiert werden.
Was ich noch nicht geplant habe
1) Das Gehäuse rundherum (nach oben offen).
2) Wie werden die Tragrollen befestigt?
3) Wie befestige ich die Vertikal-SLW?
4) Wie werden die Schalter/Sensoren befestigt?
4.1) Not-Aus-Schalter (zwei pro SLW) (mechanisch nicht überfahrbar)
4.2) Endschalter & Referenzschalter je einer pro SLW (sollte überfahrbar sein, induktiv)
5) Wo sollen alle Kabel enden?
5.1) Vertikale Kabel können in Kabelkanälen verlegt werden.
5.2) Horizontale SLW-Sensoren sollten in einer Energiekette verlegt werden, damit nichts abgerissen wird.
Ich vergesse alles Mögliche, sehr oft beschäftige ich mich mit einem Problem und am Ende bin ich froh, dass ich es gelöst habe, dass ich alles andere vergessen habe oder dass ich mir einfach keine Gedanken darüber gemacht habe.
1) 2 SLW hochkant (senkrecht zu stellen) unten der Motor oben der Encoder (das wurde schon in einem anderen Thema besprochen).
2) Die beiden senkrechten SLW werden mit einer weiteren SLW (waagerecht) über deren Schlitten verbunden, auch hier kommt jeweils ein Motor und ein Encoder an ein Ende. (Dies wurde bereits in einem anderen Thema besprochen).
Auf dem Schlitten der horizontalen SLW ist ein Fräskopf montiert (Werkzeug zeigt nach oben).
3) Das Portal steht mittig parallel zwischen zwei Tragrollen (500mm lang) Diese sind so zu befestigen, dass der Portal-Fräskopf genau mittig zwischen den beiden Tragrollen steht.
Die Tragrollen sollen ca. 5-8cm tiefer als die Oberkante der vertikalen SLW montiert werden.
[EDIT_1]Die Tragrollen haben einen duchmesser von ca. 5cm, hier habe ich jedoch die Aufnahme noch nicht, denn eine der Tragrollen solte angetriben werden von einem Motor, die Aktuellen Rollen die ich hier habe haben alle eine Freilaufende Achse
und Günstige Tragrollen 500mm lang 50mm Duchmesser mit Fixer 7 verschwister Welle habe ich noch nicht gefunden [/Edit_1]
1) Das Gehäuse rundum (nach oben offen).
2) Wie befestige ich die Tragrollen?
3) Wie befestige ich die vertikale SLW?
4) Wie befestige ich die Schalter/Sensoren?
4.2) Endschalter & Referenzschalter (einer pro SLW) (sollte überfahrbar sein, induktiv)
Ich denke, das ist alles, worüber ich nachdenken muss.
Oh, der Schaltschrank ist separat.
Da sind alle Stromversorgungen, Relais, Schrittmotortreiber und die Controllerplatine drin.
Ich habe mir überlegt, dass die Not-Aus-Schalter der SLW auf die Aluminiumtraverse geschraubt werden, dafür muss ich ein paar Löcher bohren und Gewinde schneiden.
Für die SLW-Vertikal habe ich mir überlegt, eine Art Balken anzuschrauben, der wiederum etwas übersteht, so dass ich ihn an der Innenseite eines Kastens anschrauben kann, so dass alles steht und ich mit weiteren Balken, horizontal und vertikal, eine Auflage für die Lager der Tragrollen bauen kann.
Aus diesem Grund ist es nicht möglich, unter die SLW zu gehen, um Sensorhalterungen anzubringen.
Ich möchte die Kabel und Sensoren so weit wie möglich an den Laufwagen der horizontalen SLW befestigen, da die Energiekette sonst zu groß wird und ich den Biegeradius berücksichtigen muss.
Ich hoffe, dass ich jetzt alles zusammen habe, was ich vorhabe und umsetzen möchte.
Und wo ich noch nachdenken muss.
Und ich hoffe das es verständlich ist was ich da schreibe.
Gruß Mücke
[EDIT_3] habe noch ein bild angehängt, wie ich das mal vor längen zusammen gabeut hatte, finde die Datei aber nicht merh auf dem Rechner ;-(
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 09. Mai. 2023 editiert.]
