| 41. Motek in Stuttgart, eine Pressemitteilung
Thema: Tolerant +/-0,2mm (Grob oder fein) (876 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 928 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10
erstellt am: 30. Nov. 2022 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn ich bei Zeichnungen generell eine Toleranz von von +/- 0,2 angebe, ist das eine eher Grobe Toleranz oder doch schon sehr genau? z.B. bei einer Bohrung gebe ich an das die Bohrung in einem Eck jeweils 5mm von der kante aus entfernt sein soll. ist das dann eine Aufgabe für: - CNC verfahren (da sonst zu ungenau) - Sandbohrmaschine (da vorkommend ausreichend? ich kann mir da gerade wenig vorstellen drunter wie genau was für ein verfahren ist. gruß Mücke
------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2022 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 736 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 30. Nov. 2022 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Servus Muecke, ist alles so ein wenig eine Sache der restlichen Bedingungen. Ich meine, +/*0,2mm knabbert dir in allgemeinen Maschinenbau-/Metall-Bereich vermutlich noch jeder seh-eingeschränkte Industriemechaniker nach einer harten Nacht mit dem linken Eckzahn raus.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6378 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 01. Dez. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: - Sandbohrmaschine
Ich kann mir nicht vorstellen, daß in Sand so genau gebohrt werden kann. Selbst beim Bohren in Mehl sollten die Toleranzen etwas größer sein, auch bei kleinen Löchern unter 3,5mm. Alleine das Anreißen hat schon recht grobe Abweichungen und manchmal findet man den Körner gar nicht mehr wieder. ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen highway45, Ups, ich meinte natürlich eine Standbohrmaschine, des dein Text hat mir heute ein Lächeln herbei geführt, danke dafür. der Altgasstress ist schon immer so ernst und strukturiert, da tut so eine Nachricht zwischen durch schon ganz gut. Vg Mücke
