Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Allgemeines im Maschinenbau
  90° Eckverbinder für Rundstab
Autor Thema:   90° Eckverbinder für Rundstab (810 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Jan. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche einen 90° Eckverbinder für Rundstab ( Stahl ) für Ø 6 bis 8 mm.
Im Prinzip könnte ich den Rundstab einfach um 90° biegen, das will ich aber nicht, weil das kaum zu handlen ist.
Es sollte so klein und einfach wie möglich sein. Also ein Teil zum Stecken oder
2 Platten die verschraubt werden.
Klaus
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2017 Win 10 pro
Xeon W3565 12GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Jan. 2019 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wünsche einen guten Rutsch gehabt zu haben.
Unter Umständen könnte ein 90° Winkel für ein 6 bzw. 8 mm Hydraulikrohr eine Lösung sein. Diese Fittings werden normalerweise auf das entsprechende Rohr klemmverschraubt. Wüsste nicht, warum das nicht auch für einen Rundstab funktionieren könnte.
Ciao
Andreas
TC17pro
Hast Du Zeichenarbeiten?-->PM an mich
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal Suchmaschine deines Vertrauens, Suchbegriff: Gelenkverbinder, Stabverbinder. Ist da nichts dabei?
EDIT: Suchbegriff: Kupplung?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Jan. 2019 editiert.]
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
Schneller 4 Kerner
erstellt am: 02. Jan. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Wieso ist das nicht zu händeln? Die 6-8mm biege ich noch von Hand. Ansonsten warm und im Schraubstock. Bei Steckverbindungen hast du noch mehr Platzbedarf.
Inventor 2017
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jan. 2019 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Beiträge.  Hydraulikverschraubenungen sind zu massiv aber Pneumatikverschraubung könnte funktionieren
Da werde ich mal weitermachen.
Gesucht habe ich natürlich vorher , aber es gibt da tolle Sachen aus Chromstahl die viel zu aufwendig und teuer sind.
Klaus
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
