Thema: Toleranz bei Symmetrischen Teilen zur Mittellinie (4357 mal gelesen)
PeterMilsch Mitglied CAD-Consultant
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2016 creo elements/pro 5.0 Sartup Tools 2013 Pro.File V8
erstellt am: 10. Sep. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar haben wir uns gerade gefragt welche Toleranz eine Bohrungen/Kanten/etc.zur Mittellinie hat, wenn ich zwei symmetrische Bohrungen/Kanten/etc. zueinander toleriere. Zum Beispiel wenn ich zwei Bohrungen zueinander bemaße und dort das Maß 40±0,2 eintrage. Muss das auch jede Bohrung zur Mittellinie 20±0,1, 20±0,2 oder 20 mit der entsprechenden Allgemeintoleranz haben? Falls ihr die entsprechende Norm kennt, in der das definiert ist, wäre das echt klasse. Vielen Dank Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Moin! Eine solche Mittellinie hat IMHO keinerlei bindende Bedeutung. Wie soll man auch dagegen messen? Ein Maß mit Toleranz für den Bohrungsabstand bemaßt und toleriert genau den Bohrungsabstand und sonst nichts. Für genauere Tolerierung bieten sich z. B. die Positionstoleranz nach DIN EN ISO 1101 und die Verwendung theoretisch genauer Maße an. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 10. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Deine Anwendung verträgt eine Abweichung vom maximal 40,2mm und minimal 39,8mm. Das geht nur mit maximal 2x 20,1 und minimal 2x 19,9mm, also 2x20±0,1 Möglich wäre auch 20±0,15 und 20±0,05 oder sowas. Etwas anderes wäre es, wenn der Abstand einseitig von der Mittellinie nicht so wichtig ist, nur der Lochabstand zueinander. Dann mußt du die 40±02 an die Bohrungen schreiben und könntest beispielsweise einen der Abstände mit 20±0,5 bemaßen. ------------------
erstellt am: 10. Sep. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Bohrungen waren vielleicht als Beispiel eine blöde Idee, die bemaße ich so wie so immer über eine Positionstoleranz. Dann nehmen wir einfach mal an, dass dort eine Nut gefräst wird, die ich auf ±0,2 in der Breite tolerieren muss. @highway45: Solange ich keine Norm kenne die das genauer definiert, muss ich ja eigentlich davon ausgehen, dass das Maß zur Mitte nur in der Allgemeintoleranz liegt. Also könnte z.b. wenn ich die Allgemeintoleranz c (grob) nehme [Um das Beispiel mal besser auf zu zeigen, da es bei dem Maß mit m nicht geht] nach links mit der Bohrung bzw. Nut auf ein Maß von 20,5 und mit einem Abstand von 40,2 dann ein Maß nach rechts von 19,7 haben. Oder liege ich da falsch? Aber für mich wäre es auch erstmal das logischste, dass ich bei einer symmetrischen Bemaßung von 40±0,2 ein Maß zur Mittellinie von 20±0,1 habe. In unserem Fall soll es mittig liegen und der Abstand zu den Außenkannten ist gleich. Man kann natürlich einfach in beide Richtungen von der Mitte mit ±0,1 bemaßen, aber dann wäre das symmetrische Bemaßen eigentlich Sinnlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Hallo Peter, ich weiß nicht ob es sich schon erledigt hat. Ich würde es mit der Symmetrietoleranz bemaßen. Schau mal hier in die Toleranzfibel. Die ist recht anschaulich aufgebaut. Ich übernehme keine Haftung für die Aktualität. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
