  Allgemeines im Maschinenbau
  Rückfederungsverhalten - Neutrale Faser
Autor Thema:  Rückfederungsverhalten - Neutrale Faser (1394 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 05. Apr. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage zwecks Rückfederungsverhalten von Blechbauteilen.
Angenommen am meiner Flachformfeder treten durch
die Last an der Außenfläche Zugspannungen auf welche die Streckgrenze des Werkstoffes überschreiten.
Die Spannungen im inneren der Feder (bestimmt 90 Prozent ) befinden sich allerings unterhalb der max. zulässigen Streckgrenze.
Gibt es hier eine Regel die z.B. sagt wenn 90 Prozent der Spannungen unterhalt der Streckgrenze liegen auch das Bauteil wieder komplett zurückfedern wird. Die max. Spannung an der Oberfläche also kompensiert wird.
Vorab vielen Dank für Eure Infos
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Spannungen an der Oberseite über der Streckgrenze liegen, tritt da plastische Verformung auf.
Das heißt, dass das Bauteil eben nicht komplett zurückfedern wird.
Gert Dieter
Nobody is perfect.
My name is Nobody.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Apr. 2018 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Streckgrenze sind nur Mindestwerte angegeben.
Die dicke beeinflußt die Verformung mit der 3.Potenz.
Da ist alle Theorie grau.
Klaus
