Thema: Rohr verbinden (1831 / mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Feb. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Lösung um ein Stahlrohr ca. Ø 16 x 1 nicht ganz rechtwinklig zu verbinden. Es fließt da nichts durch. Es soll natürlich möglicht billig und einfach zu montieren sein. Direkt verschweißen oder verlöten ist auch nicht möglich weil die Teile dann zu sperrig sind. verschrauben ist auch ein bisschen viel Fummelei. Möglich wäre das Rohrende zu bearbeiten oder ein paar Löcher so Ø 3 bis 4 mm rein zu bohren. Mittelmäßige Stabilität reicht aus. Stückzahl sind mehrere tausend. Gut wäre eine Blechlasche, eventuell aus 2 Hälften , die man einfach drüber clipst. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 18. Feb. 2018 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, Zitat: ... nicht ganz rechtwinklig zu verbinden...billig und einfach zu montieren...Stückzahl sind mehrere tausend...
Spontan würde ich bei den Zaunbauern oder Zeltbauern reinschauen. Alternativ vielleicht ein Kunststoff-Formstück, Spritzgussteil als T-Stück. Formstück einteilig wenn sich der Winkel nicht ändert. Formstück zweiteilig wenn sich der Winkel ändert. Schweißen --> zu dünn (1mm) Schrauben --> zu dünn (1mm) Kleben --> schon eher Klicksystem wie bei Zeltstangen --> zu teuer? Rohrenden walzen? Wie Elektrikergewinde/Panzergewinde (nennt man das so)? Was gibts noch?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Feb. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Klaus, Du kennst die verschiedenen Pressfittings-Systeme? Mein Vorschlag: Mach zwei Halbschalen aus Blech die die Rohre zu je knapp die Hälfte des Umfanges umschließen, und die T-Verbindung definieren Leg die zwei Halbschalen lose um das Rohrgebilde, schiebe drei Hülsen außen über die drei Enden der Halbschalen Verpresse dann Hülsen, Halbschalen und Rohre drei mal zu einem stabilen Gebilde Ergänzend: Ich kenn die Primitiv-Version meines Vorschlages von älteren Campingzelten. Da gabs die zwei Halbschalen, ziemlich massiv ausgeführt, und eine zentrale Schraube+Mutter genau durch die Lücke wo das schräg anstoßende Rohr am durchgehenden ankommt - da halt etwas Abstand vorgesehen. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 18. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Rohrende kann ich flach drücken und lochen. Das werde ich dann mal mit der Rohrschelle Din 3016-1 vorschlagen, obwohl ich da schrauben muß. Der Vorschlag von Leo funktiniert dann auch mit 2 identischen Schalen.
erstellt am: 19. Feb. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
