  Allgemeines im Maschinenbau
  Bohrprofil
Autor Thema:  Bohrprofil (3508 / mal gelesen)
Traxtormer
Sehen Sie sich das Profil von Traxtormer an!   Senden Sie eine Private Message an Traxtormer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traxtormer
erstellt am: 08. Jan. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere 2m lange Alu-Leisten (Link unterhalb) kürzen und an bestimmten Stellen befestigen, weswegen ich Bohrungen benötige die prozesssicher lagegenau sind. Ich habe an ein Bohrprofil gedacht, sprich ich konstruiere mir eine Kunststoffplatte (günstig und leicht) mit Bohrlöchern zum markieren am PC und lasse diese dann lasern. Dann kann ich diese in die Alu-Leisten hineinlegen, körnen und dann bohren.
1. Was haltet ihr von der Lösung? Gibt es bessere und - vor allem genauere - Alternativen?
2. Welches Material würdet ihr nehmen?
3. Wäre Ankörnen hier die genaueste Variante oder fällt euch was besseres ein?
https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/aluminium-winkel-almgsi0-5-eloxiert-e6-ev1-gleichschenkelig-25-25-2-mm/106835604?query=l+winke
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jan. 2018 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo TraxTormer.
Du schreibst:
Kunststoffplatte und lasern
Das wird wohl schwierig bei thermoplastischen Kunststoffen.
Wasserstrahlschneiden ist da wohl eine Alternative.
Solange wir nicht genau wissen, wieviele Bohrungen und in welcher Lage ist hier schlecht Rat geben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auf die Stückzahl an.
Aber Kunststoff als Bohrschablone ist nicht das Beste.
Ich würde da mindestens Bohrbuchsen aus hartem Stahl ( da gibt es irgendeine Norm ) einbauen.
Klaus
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 08. Jan. 2018 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traxtirmer,
ist auch von der Stückzahl abhängig.
Ja, immer
Lasern --> Flachstahl mit Bohrbuchsen
Stahl
Nein
Ja, lasern --> Flachstahl mit Bohrbuchsen
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
Traxtormer
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke für Eure Beiträge!
Also es gibt um mehrere Leisten (und auch kleine Stahlwinkel wie: http://www.warberger.com/Verbindungswinkel-verzinkt-L-25mm-B-13mm), für die ich jeweils ein Bohrprofil erstellen möchte. Also wir sprechen von ca.15 Bohrungen pro Leiste verteilt (1-2 pro Winkel). Mir ist wichtig, dass es eine prozesssichere Lösung ist -> Für den Fall falls es doch höhere Stückzahlen werden.
Aufgrund der geringen Wandstärke der Teile (max. 3mm) sowie auch Bohrdurchmesser (4,5 bzw. 5mm) werden sich Bohrbuchsen doch nicht ausgehen, oder? Vor Allem wenn das gelaserte Stahlprofil (oder ev. sogar Alu!) z.B. nur 4-5mm stark ist (ansonsten wird es zu schwer für die Handhabung....)
Gibt es überhaupt so kurze Bohrbuchsen? Auch mit Bund?
Wäre es nicht besser zumindest die Bohrlöcher so klein zu machen, dass sich ganz ein Körner ausgeht, um dann die Körnung positionsgenau (im 1/10mm-Bereich) durchzuführen?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 12. Jan. 2018 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traxtormer,
Code:
Also es gibt um mehrere Leisten ... für die ich jeweils ein Bohrprofil erstellen möchte. Also wir sprechen von ca.15 Bohrungen pro Leiste verteilt (1-2 pro Winkel).
Was nun?
1. Hast Du eine Profilabmessung und möchtest ein Bohrbild mit 15 Bohrungen haben
oder
2. Hast Du verschiedene Profilabmessungen und möchtest ein Bohrbild mit 15 Bohrungen haben
oder
3. Hast Du eine Profilabmessung und möchtest verschiedene Bohrbilder bohren
oder
4. Hast Du verschiedene Profilabmessungen und möchtest verschiedene Bohrbilder bohren
oder
5. ????
Code:
Gegenfragen:
Was verstehst Du unter "prozesssichere Lösung"?
Was hast Du denn für (Prozess-)Maschinen zur Verfügung, die das fertigen sollen?
Hast Du eine Handbohrmaschine, Ständerbohrmaschine oder ein CNC-Bearbeitungszentrum?
Code:
Daddeldeutsch? Verstehe ich nicht, was meinst Du mit "werden sich Bohrbuchsen doch nicht ausgehen"?
Code:
Vor Allem wenn das gelaserte Stahlprofil (oder ev. sogar Alu!) z.B. nur 4-5mm stark ist (ansonsten wird es zu schwer für die Handhabung....) Gibt es überhaupt so kurze Bohrbuchsen? Auch mit Bund?
Bohrbuchsen in rauhen Mengen
Code:
Daddeldeutsch? Was meinst Du mit "Körner ausgeht"?
Wenn Du die Teile ankörnen möchtest, mußt Du jede Bohrung einzeln anreissen. Ich wünsche Dir viel Spass bei 15 Bohrungen/Teil.
Mal abgesehen vom Zerkratzen der Teile.
Generell bin ich der Meinung, daß dein Vorhaben vor allem
a. Maschinenabhängig
b. Werkzeugabhängig
c. Stückzahlabhängig
d. Toleranzabhängig
e. von dem (deinem) Verwendungszweck abhängig
...ist.
(Liste kann gerne erweitert werden.)
Freundliche Grüße
TC17pro
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traxformer,
ich habe ja noch nicht so ganz verstanden, wie gross deine Bohrschablone werden soll, aber eine Alu-Leiste als Bohrschablone sollte doch gehen, oder? Eine Bohrbuchse mit Bund nach DIN 172 hätte für einen Bohrdurchmesser von 4.5 - 5 mm eine Einstecktiefe von 5.5 mm.
Ciao
Andreas
