  Allgemeines im Maschinenbau
  1.4301 Alternative Zerspanungswerkstoffe
Autor Thema:  1.4301 Alternative Zerspanungswerkstoffe (2961 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in unserem Unternehmen wird als Zerspanungsmaterial (für Geräte aus dem Nahrungsmittelbereich) das allseits bekannte 1.4301 verwendet, was die Anforderungen aus der N-Industrie bekanntermaßen erfüllt (insbesondere bei produktberührenden Teilen), allerdings in pcto. Zerspanung (Drehen / Fräsen / Bohren) relativ schlecht bearbeitbar ist.
Mögliche Alternative: 1.4305 (wg. Schwefel-Brücken und kurzbrechendem Span).
Allerdings würde ich bei der Überlegung zu einem Werkstoff-Wechsel noch 2-3 andere Materialien mit hinzu ziehen.
Wer kann hier Alternativen nennen?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Aug. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, besseres als den 1.4305 gibt es nicht.
Es sei denn Du verzichtest ganz auf den teueren Cr Stahl .
Stahl beschichtet oder Alu Hart Eloxiert sollte doch genauso funktionieren.
Klaus
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Aug. 2017 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
1.4305 hat keine FDA-Zulassung. Es gibt viele andere rostfreie Stähle und auch Informationen dazu: http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/ISER/4305_Hinweise_DEW.pdf
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 18. Aug. 2017 editiert.]
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 19. Aug. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
1.4307 ist evtl. eine Alternative. (siehe Link)
Viel Erfolg
Michael
