  Allgemeines im Maschinenbau
  Muffe in Holzrohr befestigen
Autor Thema:  Muffe in Holzrohr befestigen (492 / mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 15. Mrz. 2017 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht darum, eine normale Muffe (Gewindefitting) in ein Holzrohr einzukleben oder auf sonst von außen nicht sichtbare Weise einzubringen, sodass man das Holzrohr auf ein Metallgewinde schrauben kann. Einschraubgewinde etc kommen hier nicht in Betracht, weil es um 1 Zoll Gewinde geht, das Rohr entsprechend noch dicker ist.
Was mich bei der Variante "Kleben" ein bisschen nachdenklich macht ist der Einklebevorgang. Es steht nämlich zu befürchten, dass der aufgetragene Kleber (ob nun innwandig am Holz, auf der Außenseite der Muffe oder auf beiden Seiten) beim Eindrücken der Muffe einfach weggeschoben wird, da ja zwischen Holz und Muffe so gut wie kein Spiel sein soll. Und anders als bei Dübeln wird ja auch kein Kleber am Ende hochgequetscht.
Wäre eine Lösung, die Rohrinnenseite mit Kerben zu versehen, in denen sich Kleber sammeln kann und nicht weggedrückt wird?
Gibt es noch andere Ideen?
Schöne Grüße,
Jan
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 15. Mrz. 2017 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollt ihr eine gewöhnliche Gewindemuffe nehmen ? Die sind doch aus Guß und haben außen Wölbungen.
Oder wird die von außen abgedreht, oder wird es eh ein Drehteil ? Dann könnte man auch Rillen andrehen.
Ich könnte mir alternativ vorstellen, daß die Muffe einen Boden hat durch den diese am Grund des Loches festgeschraubt wird. Zumindest als Unterstützung des Klebers.
Wie steht es denn mit Langlebigkeit ? Wird das Bauteil draußen oder drinnen verwendet ?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2017 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze, es geht um DIN2986 oder ähnlich.
Und ich halte das für keine gute Idee (Ausdehnungskoeffizient, Nachtrocknung...)
Ich hätte Ensat-Einsätze vorgeschlagen, die gehen scheinbar aber nur bis G5/8“, metrisch allerdings bis M30
