  Allgemeines im Maschinenbau
  DIN Gewinderohr
Autor Thema:  DIN Gewinderohr (1809 mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 10. Mrz. 2017 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da mich meine Recherche nicht weiter gebracht hat, wollte ich hier mal nachfragen.
Ich benötige Gewinderohre mit durchgängigem Außengewinde, ca. 60 mm lang und 20 mm im Durchmesser. Die Maße sind hierbei nur als grober Anhalt. Ein Innengewinde braucht das Rohr nicht zu haben. Jedoch, und hierbei hapert meine Suche, muss das Außengewinde durchgängig sein. Damit sollen zwei Rohre miteinander verbunden werden.
Gibt es solche Rohre bzw. Rohrstücke standardmäßig? Ich konnte immer nur diese Rohrfittings finden, bei denen Gewinde außen nur teilweise von beiden Seiten gefräst sind und die Teile, die ein durchgehendes Gewinde haben, sind einfach viel zu klein.
Es wäre viel besser, wenn ich in dieser Angelegenheit auf Normteile zurückgreifen könnte, als dass die Teile extra angefertigt werden müssten.
Es bestünde natürlich auch die Möglichkeit, ein Rohr in einem dickeren Durchmesser zu nehmen und daran ein Außengewinde zu fertigen, welches dann zum Innengewinde des anderen Rohres passt, sodass beide Rohre im gleichen Außendurchmesser abschließen, aber dann müsste wieder mit größerem Aufwand gefräst werden. Daher dachte ich, dass es am einfachsten ist, in die Rohre mit jeweils einem Innengewinde zu versehen, in das eine Rohende ein Gewindestück z.B. einzukleben und darauf dann das andere Rohrstück zu schrauben.
Zur Veranschaulichung eine Skizze im Anhang!
Generell noch eine Frage: Wie würde ich am besten nach Normteilen suchen? Gibt es Datenbanken für Rohre, in denen man z.B. nach bestimmten Kriterien suchen kann? z.B. wenn ich - wie hier - Gewinderohre suche, wie würdet ihr da vorgehen? Sowas als Suchbegriff bei Google einzugeben, bringt nicht so viel, wie mir scheint.
Ich danke euch schon mal sehr für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Jan
[Diese Nachricht wurde von horsthorst am 10. Mrz. 2017 editiert.]
horsthorst
erstellt am: 10. Mrz. 2017 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, ich versuche nochmal, das Bild anzuhängen...
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 10. Mrz. 2017 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo horsthorst,
Var.1 einfach eine Gewindestange durchbohren.
Var.2 Zweimal Innengewinde geht nicht, oder die Skizze ist falsch.
Freundliche Grüße
TC17pro
horsthorst
erstellt am: 10. Mrz. 2017 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, die Skizze stimmt nicht ganz. Also bei dem Nippel soll es natürlich ein Außengewinde sein.
ZuVariante 1 und dem Durchbohren: wenn ich das ganze in größerer Stückzahl betreibe und machen ließe (sagen wir 100 Stück), dann würde sich der zusätzliche Arbeitsaufwand für das Durcbohren ja schon bemerkbar machen. Daher wäre es besser, auf Normteile zurück greifen zu können, so es diese denn gibt.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 10. Mrz. 2017 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst Horst,
such mal nach aussengewinde rohr lampenrohr.
Freundliche Grüße
TC17pro
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2017 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HorstHorst.
Variante 1 funktioniert nicht.
Begründung.
Wie willst du ein festdrehen gewährleisten?
Vorzuziehen ist zum Beisplie auf den Rohren Außengewinde. Verschrauben mit einer Gewindemuffe.
Wenn das nicht gewünscht, dann Variante 2. Kannst du dir in jeder Stehlampe anschauen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 11. Mrz. 2017 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HorstHorst,
Rohrnippel DIN 2982
Sogar auf CAD.DE
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Mrz. 2017 editiert.]
horsthorst
erstellt am: 11. Mrz. 2017 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
besten Dank für eure Antworten, aber leider führen sie nicht wirklich weiter.
Diese Gewingestücke im Zusammenhang mit Lampen habe ich schon gefunden, aber leider entsprechen die nicht meinen gesuchten Maßen, da sie sehr klein sind.
Var. 1 würde gehen. Das Gewinderohr kann bis zur Hälfte in das eine Rohr eingedreht werden und dort mit entsprechendem Kleber fixiert werden.
Der Rohrnippel mit DIN Nummer ist leider nicht geeignet. Das snd ja Standardrohrnippel, die aber kein durchgängiges Gewinde haben.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 11. Mrz. 2017 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo horsthorst,
Falsch:
siehe hier
Freundliche Grüße
TC17pro
horsthorst
erstellt am: 11. Mrz. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, hast Recht! Sorry, hatte ich falsch gesehen.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's sogar in Längen von bis zu zwei Metern
Siehe hier
Ciao
Andreas
horsthorst
erstellt am: 13. Mrz. 2017 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao Andreas,
super, danke für den Hinweis, genau das suche ich!
