  Allgemeines im Maschinenbau
  Drehriegel zum Anziehen/Pressen einer Tür an die Dichtung
Autor Thema:  Drehriegel zum Anziehen/Pressen einer Tür an die Dichtung (1582 / mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 02. Mrz. 2017 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine doppelflügelige Tür mit umlaufender Dichtung in eine Ausrahmung zu ziehen. Vom Konzept her sollte es z.B. wie eine Türverriegelung bei Seecontainern funktionieren, also eine Tür mit 3-seitiger Dichtung die herangezogen wird und die andere Tür mit 4-seitiger Dichtung die die erste Tür beim heranziehen mit der Türdichtung überlappt. Das System ist ähnlich / fast identisch zum Seecontainer. Hier mal ein LINK zu einem Bild. Da Problem bei uns ist die Aufbauhöhe von 40mm im anliegenden Zustand.
Hat jemand eine zündende Idee oder einen deutschen Hersteller für derartige Verriegelungen? An LKWs habe ich soetwas auch schon gesehen...
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mafin
Sehen Sie sich das Profil von Mafin an!   Senden Sie eine Private Message an Mafin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mafin
Intel i7-2600 / WIN 7 64
Inventor 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flixer,
wenn du nur ein paar wenige brauchst fragst du am besten bei den gängigen Händlern für Nutzfahrzeugteile an.
Titgemeyer, Hofmeister & Meinke, Suer Nutzfahrzeugtechnik. Stichwort ist Drehstangenverschluss. Kataloge findest du online.
Hersteller sind meines Wissens nach: Pastore & Lombardi, Adaico sowie Pommier (ehemals einzeln als Furgocar). Fertigen aber wohl alle nicht in D.
Gruß Mafin
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mal an den benannten Stellen nachfragen.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
