Thema: Schlauchfitting gesucht (812 / mal gelesen)
horsthorst Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2017
erstellt am: 28. Jan. 2017 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend zusammen, es läuft richtig gut hier im Forum, daher gleich noch eine Frage/ ein Thema. Gibt es als Normteil ein Schlauchfitting, mit dem man das Schlauchende verstopfen kann? Im Prinzip so etwas wie eine Schlauchtülle, nur dass am Ende eben kein Gewinde mehr kommt, sondern einfach ein Kragen, ein Flansch oder ähnliches. Ich habe schon alle Wortkombinatonen, die mir dazu eingefallen sind, gegoogelt (z.B. Schlauchstofpen, Verschlusstülle und so weiter). Leider ohne Erfolg. Sowas gibt es doch bestimmt Vielleicht kennt ja jemand so ein Teil oder weiß, wie es richtig heißt. Danke schön, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jan. 2017 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horsthorst
horsthorst Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für den Link. Jedoch sind die Dinger nicht das, was ich suche. Der Stopfen soll tatsächlich, wie auch die normalen Schlauchfittings, mit diesen Widerhaken ausgestattet sein und mit einer Schlauchschelle abrutschfest aber wiederlöslich am Schlauch (normale Silikonschläuche) befestigt werden. Druck spilt dabei keine Rolle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2017 09:15
Hallo horsthorst, hast du mal nach diesem Begriff gesucht (google): Ends topfen Schlauchtülle Ob das hilft... Edit 1: Anfang oder vielleicht den Begriff: Endstopfen Schlauch Edit 1: Ende Edit 2: Link neu eingefügt...
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 [URL=https://ww3.cad.de/index.php/fachbegriffe/]Wissenswertes[/URL]
erstellt am: 29. Jan. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horsthorst
Hallo horsthorst, Lösung 1: Gewindestopfen in Tülle eindrehen Lösung 2: Einfach eine Scheibe aus Gummi auf den oberen Flansch legen. Lösung 3: Beim Hersteller nachfragen ob es eine geschlossene Version gibt oder machbar ist. Lösung 4: Anschlussschlauch verschliessen. Z.B. abknicken EDIT: Lösung 5: Endstopfen für Innen oder Außen ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 29. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
