  Allgemeines im Maschinenbau
  Außenschale Entwerfen - Ideen ?
Autor Thema:  Außenschale Entwerfen - Ideen ? (1688 mal gelesen)
chacky
Sehen Sie sich das Profil von chacky an!   Senden Sie eine Private Message an chacky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chacky
erstellt am: 22. Jan. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
unzwar zerbreche ich mir gerade den Kopf, wie ich bei den Spalt zwischen zwei Bauteilen, die sich zunächst berühreren, aber durch Rotationsbewegung voneinander bewegt werden, kaschiere bzw. minimieren kann?
Anbei mal ein Bild zur Visualisierung.
Als Beispiel diese zwei Holzplatten als vereinfachter Fall und ein Bild, was dem nahe kommt, was ich machen muss.
Das ganze soll ein Fuß sein und ich soll bei Bewegungen des Fußes um die Gelenkachse den Spalt minimieren oder ganz verschwienden lassen, so als läge unsere Haut darüber.
Als erstes Dachte ich an eine Art Schalenmodel. Eine Art flexibler überlappender Lamellen, die jeweils von Bauteil A in das Bauteil B ineinandergreifen (Graue Linien auf dem Holzbrett). Das Problem ist nur, dass das Bauteil keine so einfache Geometrie hat wie die zwei Bretter, sondern eben wie das Blau-weiße Bauteil.
Mein Zweiter Ansatz wäre ein Hochflexibles Material - der Ansatz einer Haut um das Bauteil (Rote Kontur an dem Fußmodell). Jedoch müsste das Material im Anfangszustand so anliegen, dass es glatt ist und sich dann an um über 10 cm Dehnen. Und die zweite Frage wäre, ob das überhaupt bei so einem Bauteil möglich ist, das Bauteil Gleichmäßig damit zu überspannen.
Vielleicht habt ihr ja noch vorschläge oder Anregungen
LG
Chacky
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 10. Mrz. 2017 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacky 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir spontan zu deiner zweiten Variante einfiele:
Du könntest aus einem Silikonmaterial, das die entsprechenden Dehneigenschaften hat, eine Art Socke gießen, die im "schlaffen" Zustand genau die Form des Schuhs hat und bei der Öffnungsbewegung entsprechend mitdehnt. Mit Silikon müsste das gehen.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Mrz. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chacky:
Das wären ja eine unendliche Dehnbarkeit. Eventuell kannst du einen ganzen Streifen in mindestend der Materialstärke aus "Silikon / TPE o.ä" einsetzen. Dann ist deine Rotationsbewegung nicht um eine Kante sonder ein Radius und die Dehnung wird beherschbar.
HTH
Michael
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 13. Mrz. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Nur für den Fall, dass das dehnbare Element direkt auf den Kanten der beiden zu verbindenden Bauteile befestigt wird. Wählte man eine Position von beispielsweise jeweils 5 cm von der Kante entfernt, um dieses Element zu befestigen, hätte man eine Dehnung von 2:1 oder 100%.
Problematisch in diesem Falle ist das ständige Rutschen des Dehnmaterials über den Kanten der beiden beweglichen Bauteile. Diese müssten dementsprechend gestaltet werden.
Ciao
Andreas
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Mrz. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacky 10 Unities + Antwort hilfreich
dichtes Nylongewebe aka Strümpfe? sind sehr dehnbar und passen sich schön der Kontur an.
