  Allgemeines im Maschinenbau
  Freilauf - Kupplung in beide Richtungen
Autor Thema:  Freilauf - Kupplung in beide Richtungen (2702 mal gelesen)
Spuddi
Sehen Sie sich das Profil von Spuddi an!   Senden Sie eine Private Message an Spuddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spuddi
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
folgendes Problem stellt sich mir. Ich habe ein glatte Welle Ø8m5 (keine Nut für Passfeder). Die Welle gilt es im und gegen den Uhrzeigersinn anzutreiben. Jetzt passiert folgendes vollautomatisiert. Ich muss auf die Welle axial einen Servo adaptieren und deadaptieren können.
Ich hab mal noch eine kleine Prinzipskizze angehängt.
Wäre dankbar für einige Lösungsansätze.
Vielen Dank.
Die besten Grüße
Spuddi
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du willst also die unten frei schwebende Welle antreiben ohne Paßfeder.
Da würde mir spontan eine Spannzange einfallen.
Etwa sowas.
Gruß Peter
Tante Edit meint, das Vollautomatisiert da etwas mehr Gehirnjogging erfordert.
Aber sowas müßte es auch Hydraulisch / Pneumatisch geben.
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 01. Dez. 2016 editiert.]
Spuddi
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Wyoming,
ja die unten dargestellte Welle (ohne Passfeder) möchte ich antreiben. Leider geht ein Spannzeug wie von dir vorgeschlagen nicht. Da das ganze wie erwähnt vollautomatisiert ablaufen soll. Adaptieren -> Antreiben -> deadaptieren
Wir haben das mal mit einem Freilauf (hf0812 ina) realisiert. Da war die Aufgabenstellung nur in Uhrzeigersinn anzutreiben. Nun wie beschrieben in beide Richtungen.
Wyoming
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit....
Sobald axial Kraft auf die Spannzange / Achse kommt, greift sie und treibt die Achse an.
Nur so als Idee .. -->
MR2OC
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft hier das Prinzip eines Rollenspannschlüssels.
Musst du dir mal ansehen.
Funktioniert in etwa wie eine Knarre nur halt auf glatter Welle ohne Nuss mit Rollen ( Walzen )
und das ganze in beide Richtungen.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 01. Dez. 2016 editiert.]
Spuddi
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, sind beides gute Vorschläge. Aber was fertiges zum kaufen gibt es nicht wie ich vermute. Weitere Vorschläge gerne gesehen
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2017
Autocad Mec 2017
Inventor 2017
Win 7(64bit)
i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die Damen und Herren
bisschen spät aber ich meinte so etwas mal bei Ringspann auf einer Messe gesehen zu haben.
Gruß Ulli
- Ein Leben ohne Inventor ist möglich, aber sinnlos -
