  Allgemeines im Maschinenbau
  Lienarführung richtig Positioniren
Autor Thema:  Lienarführung richtig Positioniren (1365 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen
WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe endlich meine Linearführungen alle zusammen gebaut und die meiste Elektronik auch dran angebracht jetzt möchte ich meine Konstruktion in eine Test Box einbauen, bin mir aber nicht sicher wie ich das anstellen soll.
Daher meine möchte ich meine Idee hier darstellen und hoffe auf ein paar Vorschläge.
Die Box wird Später wenn alles Richtig ist und passt aus Stahl gefertigt, jetzt für den Versuchsaufbau möchte ich die jedoch aus Holz machen.
Dazu habe ich mir überlegt das ganze so zu machen.
die Linearführungen kommen an die 10*10cm Holzbalken, doch das Problem hierbei ist das die Platten nicht immer zu 100% die richtige Größe haben und ich mir Verspannungen eingeschlichen nicht leisten kann, daher suche ich eine Lösung die Linearführungen an die Balken anzubringen und dennoch etwas Spiel zu haben so das ich die engverbunden von Oben nach unten und Links nach rechts exakt einstellen kann.
Hat jemand eine Idee?
das soll die Box werden.
(Bild - Zeichnung)
das ist die Linearführung
(Bild - Foto)
die ich meine, Sicht aus wie ein H und die Seiten vom H sollen an die Balken geschraubt werden.
ich habe mir gedacht es gibt doch Einschlagmuttern für Hold wenn man die drin hat dann kann man eine Normale Metall schraube wiederum dort hinein schrauben, und so könnte ich mit einer Gewindestande und ein Paar Muttern dann die Verengerungen exakt einstellen was meint Ihr?
Einschlagmutter als Bild
Gruß Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mücke
Naja ... Linearführung und Holz beißt sich etwas.
Wie wäre es mit einem Rahmen aus einem Alu-Profilsystem?
Beispiel
MR2OC
Muecke.1982
WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Wyoming,
du hast schon recht das ist nicht gerade optimal, doch die Günstigste Lösung um alle zu Testen, wenn dann alles Klappt und passt möchte ich das schon richtig machen.
Doch jetzt für den Versuchsaufbau möchte ich die Kosten Günstig halten.
Das H hat eine Spamweite von ca. 1,10M
die Höhe des H ist ca. 600 mm
Da würde dann schon was zusammen kommen und die Box sollte ja auch in sich schon stabil sein, was wiederum bedeutet das ich auch dafür die Profile benötigen würde, das ist mir für einen Testaufbau ehrlich gesagt zu teuer.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel mit Langlöcher?
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Aug. 2016 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke.
Schön wieder von dir zu lesen.
Du hast schon erkannt, das du die ganze Sache verspannen wirst.
Später kommen dann noch Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung dazu.
In solch einen Falle würde ich die eine Seite fest verbinden und der anderen Seite eine "steife" Ausweichmöglichkeit geben.
Für denen Versuchtaufbau auf der einer Seite Unterlegelemente welche auf Druck nachgeben. Zum Beispiel Tellerfedern gegensinnig gestapelt.
Damit ist zwar nicht der exakte parallele Lauf gewährleistet, aber die ganze Sache ist nicht starr.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
erstellt am: 09. Aug. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht helfen Dir aus dem Baumarkt diese Teile weiter. Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht als Einstellhilfe zwischen Holz- und Metallteilen.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 09. Aug. 2016 editiert.]
Muecke.1982
WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2016 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ja ich finde es auch schön wider was an meiner Anlage bauen zu können, habe dem Nächst Urlaub da möchte ich dann die Box bauen etc. da habe ich dann mehr zeit :-), dazu muss ich jetzt aber schon richtig Planen.
Das mit den Winkeln finde ich eine Gute Idee.
- könnte man so das ganze Links rechts und vorne Hinten ausrichten.
- Nur wenn ich das so machen möchte muss ich mir überlegen wie ich die Winkel anbringen möchte, da ich an der Seite schon die Sensoren befestigt habe.
Die Idee, eine Seite Fest zu verschrauben finde ich auch gut, da würde ich die Seite mit den Motor vorschlagen das auch die Vibration vom Motor schon mit eingefangen wird.
Das Flexible (Steife) befestigen auf der Gegenüberligaenden Seite finde ich auch gut, doch das mit den Unterlegscheiben, wies nicht ob das so gut ist. Da würde mir das mit den Winkeln besser gefallen um ehrlich zu sein, hier Könnte ich ja zwei oder drei von solchen Federring verwenden um das ganze dann zu verschrauben, dann muss ich mir nur überlegen wie ich die Winkel fest mache.
Federring
oder sind Tellerfedern da besser geeignet?
Tellerfedern
Ich habe ein ganz gutes Gefühl das das was werden könnte :-).
Hmm, Julian72.
Das ist jetzt nichts neues, die habe ich im ersten Beitrag schon mit drin stehen!
Gruß Mücke
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Aug. 2016 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Müke.
Die Federringe sind nicht geeignet Längenausgleich zu leisten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Erfahrener Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
Muecke.1982
WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2016 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
dann doch die Tellerfedern verwenden.
ich werde das in den Nächsten Tagen mal aufzeichnen wie ich mir das vorstelle, dann kommen vielleicht doch die ein oder anderen Erkenntnisse / Probleme noch auf.
gruß Mücke
