  Allgemeines im Maschinenbau
  Allgemeintoleranzen bearbeitete Schweißbaugruppe (ISO 2768-cL / ISO 13920-BE)
Autor Thema:  Allgemeintoleranzen bearbeitete Schweißbaugruppe (ISO 2768-cL / ISO 13920-BE) (2184 / mal gelesen)
Fuchs1988
Sehen Sie sich das Profil von Fuchs1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Fuchs1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuchs1988
erstellt am: 26. Jul. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns gibt es die Diskussion über die Allgemeintoleranzen auf dem Zeichnungsrahmen. Es ist in der Vorlage des Zeichnungsrahmens die ISO 2768-cL und die ISO 13920-BE zusammen angegeben. Jetzt ist die Frage, welche Allgemeintoleranz bei einer bearbeiteten Schweißbaugruppe gilt wenn diese nur eine Zeichnung hat und keine separate Schweißzaichnung und eine anschließende Bearbeitungszeichnung?!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jakob
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 26. Jul. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchs1988 10 Unities + Antwort hilfreich
die jeweiligen Allgemeintoleranzen gelten jeweils für solche Maße, die mit den entsprechenden Fertigungsverfahren erzeugt werden.
Beispiel: Eine bearbeitete Fläche an einer Schweißkonstruktion macht aus dieser kein Teil, welches einem komplett gefrästem Teil entspricht.
MfG Stropp
Fuchs1988
erstellt am: 26. Jul. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Sie macht daraus kein Teil? Wie ist es denn geregtelt welche Norm wann gilt wenn Schweißnahtzeichnung und Bearbeitungs eins ist. Bei einer bearbeiteten Schweißkonstruktion sind die Allgemeintoleranzen der ISO 13920 deutlich weiter als die der ISO 2768. Unserer QS kommt hierbei immer gehörig durcheinander.
Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchs1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Maß mit dem Verfahren Schweißen erzeugt wurde, gilt die Allgemeintoleranz für Schweißen.
Bei Bearbeitung gilt dann die für Bearbeitung.
Wenn ein Maß von zwei Normen betroffen ist, gilt die mit den größeren Toleranzwerten.
Fuchs1988
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay im Zweifelsfall für den Angeklagen  Vielen Dank erstmal!
