Thema: Aus STEP mach DXF/DWG (1801 / mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin bei dera Hitzn zu faul zum Suchen, sorry. Gibt es die Möglichkeit aus einer 3D STEP- Datei ein 2D DXF/DWG zu machen weil mir die Frontansicht beispielsweise reicht? Hintergrund: Zu einem elektrischen Bauteil bekomme ich eben nur eine STEP- Datei, diese ist natürlich für mein Elektro-CAE nicht darstellbar. Eine mit dem ABViewer erstellte DXF hat dann beachtliche 300+MB. Vermutlich weil da noch zu viele Daten enthalten sind, die für 3D wichtig sind. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Servus Ralf, schau Dir mal DesignSparkMechanical von RS an. Damit geht das zügig und einfach. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mach ich heute Nachmittag .. Unserer EDV ist es viel zu gefährlich wenn ich Zip Dateien runterlade Edit meint .. direkt als Step ungepackt könnte es gehen. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Servus Ralf, hier die Vorderansicht als DWG. Mit DesignSparkMechanical geöffnet, als DXF gespeichert und mit DraftSight als DWG gespeichert. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Edit: die verdeckten Kanten habe ich ausgeblendet. Wenn Du die benötigst, gib Bescheid.
____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe... Danke Martin, habe etwas an dem DesignSpark gedaddelt (nach dem Beruhigungstee wegen der Registrierung) aber ich als Elektriker bin da überfordert, ich denke nicht in 2 oder 3D sondern in + und - @Euch beide: Danke für die Dateien, ich gucke mal, brauche erst einmal nur das Grundgerät. Ihr seid klasse! EDIT: Ja gefällt mir, danke Martin. 10 für beide ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Servus Wyoming, Zitat: Original erstellt von Wyoming: Edit meint .. zu langsam
macht ja nichts, das nächste Mal wieder :D . @Ralf
Zitat: Original erstellt von ralfm: ich denke nicht in 2 oder 3D sondern in + und -
Ein wenig Übung, dann wird das schon . Danke für die Einheiten.
erstellt am: 06. Jun. 2023 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich grabe den alten Faden einmal hervor. Seit gestern ist Designspark Mechanical von 5 auf 6 gestiegen, leider ist dabei der stp/step Import und dxf Export nicht mehr enthalten, bzw für 11,50€ pro Monat möglich, was aber für mich den Rahmen sprengt. Kennt ihr vielleicht eine Alternative? Es geht nur um stp nach dxf. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2023 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, Praktisch jedes noch so einfache (Mechanik-)CAD kann Step und DXF, Viele auch DWG. Dein Begehr ist aber eine Kleinigkeit komplizierter, weil Du eine grafisch und geometrisch richtige 2d-Ansicht des Step-Modells möchtest. Das kann jedes CAD natürlich genauso, aber es erfordert ein paar rudimentäre Kenntnisse ebendieses Programmes. Zur Info dazu: Step sind vor Allem 3d-Daten (können auch 2D enthalten). DWG und DXF sind primär 2D-Daten, können aber genauso 3d-Daten enthalten, und wenn man ein Step einfach in ein DWG oder DXF umwandelt, wären alle Modellkanten als Stricherl im Raum, exakt folgend den Modellkonturen, vorhanden. Damit sieht man alle Kanten, auch die Verdeckten, unterschiedslos gleich - verwirrend, und für Deine Zwecke eher unbrauchbar. Ein Mechanik-CAD erzeugt beim Erstellen einer Zeichnungsansicht dann genau die sichtbaren Kanten (mit ein paar Feinheiten wie Tangentiale und Durchdringende auf Wunsch), sowie ebenfalls auf Wunsch die Unsichtbaren. Eine Zusatzhürde kann sich durch die Detailtreue ergeben. Manche Lieferanten erstellen Steps mit sehr detaillierter Modellierung, das erzeugt dann in der Ansicht einen gewaltigen Stricherlhaufen, den Du ev. hinderlich finden würdest. Dafür bieten Mechanik-CADs nur sehr mangelhafte Abhilfe, Viele hier modellieren derlei Dinge einfach selber nach in der Detailtreue die sie für richtig empfinden. Also ein Programm zu finden das einfach konvertiert dürfte nicht schwierig sein, aber es gehört etwas Können dazu dann auch noch eine Ansicht zu erzeugen. Vielleicht ist es einfacher Du lädst die Daten hier hoch, wird sich schon Jemand finden der das ins 2d bringt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2023 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für deine Antwort. Mit dem Designspark mechanical war ich eben so weit, eine *.stp- Datei zu laden, die Ansicht zu wählen, Drahtgitter ohne unsichtbare Kanten: Export->Zack! Mein Beispiel oben war da eher einfach, gerne habe ich hier Schaltschränke genutzt, durch Anwahl verschiedener Ebenen (sagt man dazu Ebenen?) konnte ich mir die Position der Montageplatte genau herausholen, oder auch z.B. Serverschränke mit 19" Technik, die teilweise von vorne und hinten bestückt werden. Aber du hast wohl Recht: hier bei cad.de findet man bestimmt jemanden der das eben konvertieren würde.l ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
