  Allgemeines im Maschinenbau
  Biegung berechnen
Autor Thema:  Biegung berechnen (1252 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 01. Jun. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur bestimmung der Durchbiegung an einer einseitg eingespannten dünnen Platte.
Die maximale Durchbiegung errechne ich mit
w_max = F*L^3/(3*E*I)
Die Frage habe ich bezüglich des Flächenträgheitsmoments. Es gibt nämlich zwei:
I_y = A*h^2/12
und
I_z = A*b^2/12
Ich drücke in z Richtung, deswegen wähle ich das Trägheitsmoment I_y, weil dort die Dicke h eingeht, sehe ich das richtig oder falsch?
Eine kleine Zusatzfrage hätte ich außerdem: Wieso geht das Widerstandsmoment nicht mit ein bei der Berechnung?
Ed
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ed,
unter der Annahme, dass A =b*h ist und h parallel zur Z-Richtung verläuft ist das richtig.
Das Widerstandsmoment ist ja das Flächenträgheitsmoment geteilt durch h/2 (bei symmetrischen Querschnitten). Daher könntest du theoretisch dein Widerstandsmoment in die Formel für die Durchbiegung einbauen.
F*L^3/(3*E*I) = F*L^3*h/(6*W*E)
Aber weshalb solltest Du das tun wollen?
Ciao
Andreas
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
danke für deine Antwort!
Bei dem Widerstandsmoment hast du recht, keine Ahnung wieso ich es so sehr vermisst habe.
Ed
