Thema: Haltebremse (1642 / mal gelesen)
Rumpelstilzchen Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 19.11.2005 Inventor 2022.3 Win 10 pro 22H2
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ausgangssituation: Es soll eine manuell schwenkbare Vorrichtung gebaut werden, die mit einer elektrischen (48V) Haltebremse in Position gehalten wird. Das System sieht grob so aus, dass an einer Drehverbindung hängend ein Gehäuse mit diversen mechanischen Teilen montiert ist. Dieses Gehäuse ist mit einem Griff versehen, mit dessen Hilfe das an der Drehverbindung hängende Gehäuse max. 90° in beide Richtungen geschwenkt werden kann. Am Griff soll ein Knopf vorgesehen werden mit dem die normal geschlossene Bremse zwecks Schwenkung geöffnet wird. Wenn der angestrebte Positionswinkel erreicht wird, wird der Knopf losgelassen und die Haltebremse hält das Teil in Position. Vielleicht könnt ihr mir einige Hersteller nennen, bei denen ich eine solche Haltebremse finde. Über Lasten, Kräfte, etc. habe ich keine Angaben gemacht weil an der Stelle noch einiges geklärt werden muss. ------------------ Grüße Rumpelstilzchen [Diese Nachricht wurde von Rumpelstilzchen am 20. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpelstilzchen
erstellt am: 20. Mai. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ich melde mich erst jetzt weil ich sofort auf der Seite "herumgewühlt" habe. Am Montag werde ich die Leute mal anrufen. Muss man bei Mayr auch hunderte Bremsen abnehmen, um überhaupt als Kunde wahrgenommen zu werden und ein bisschen Beratung zu erhalten? ------------------ Grüße Rumpelstilzchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Mai. 2016 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpelstilzchen
erstellt am: 21. Mai. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpelstilzchen
erstellt am: 21. Mai. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist sehr erfreulich. Leider hatte ich in den letzten Wochen ganz andere Erfahrungen mit Herstellern von diversen Komponenten. Ich möchte hier keine Firmennamen nennen aber das war teilweise sehr frustrierend. Im ersten Fall war es letztendlich nicht so dramatisch, weil man anhand des im Katalog hinterlegten theoretischen Teils die Auslegung ohne "Fragezeichen" durchführen konnte. Abgesehen davon hat es "Ausweichmöglichkeiten" auf einen deutlich kundenfreundlicheren Hersteller gegeben. Im zweiten Fall hatte ich die Berechnungen anhand der Hersteller-Dokumentation erstellt und aufgrund gewisser Ungereimtheiten in den Ergebnissen um eine Plausibilitätsprüfung gebeten. Zusätzlich hatte ich zwei weitere Fragen, die ich aus der Fachliteratur nicht mit ausreichender Sicherheit beantworten konnte. Tjaaaa, das war ein Drama. Noch heute warte ich auf eine Rückmeldung. Leider habe ich in der kürze der Zeit und aufgrund gewisser Alleinstellungsmerkmale keine Möglichkeit auf einen anderen Hersteller auszuweichen. ------------------ Grüße Rumpelstilzchen [Diese Nachricht wurde von Rumpelstilzchen am 21. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpelstilzchen
Hi Rumpelstilzchen, manchmal kann man es über den Händler "umgehen" - in vielen Fällen wollen die Hersteller damit nichts zu tun haben (so direkt). Der Händler ist aber im Zugzwang - er will verkaufen und seine % kriegen. Und erstaunlicherweis is es auch manchmal günstiger bei dem Händler (er hat ja Gross-Kunden-Rabatte) G. thomas ------------------
erstellt am: 08. Jul. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Feed-back von meiner Seite: Danke für den Hinweis auf die Firma Mayr. Ich kann bestätigen, dass die Kundenunterstützung unabhängig von dem zu erwartenden Umsatz sehr gut ist. Aufgrund der gemachten Erfahrung kann ich diese Firma nur weiterempfehlen. ------------------ Grüße Rumpelstilzchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
