  Allgemeines im Maschinenbau
  Planetengetriebe berechnen
Autor Thema:  Planetengetriebe berechnen (4932 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wie Ihr ja wisse bin ich nicht vom Fach, gerade versuche ich mich mit dem Thema Planetengetriebe zu befassen.
Da ich mir das anschauen wollte wie das mit der Kraftübertragung ist und welche kraft ich rein gebe und raus bekomme, bzw. wie sich das mit den Drehzahlen verhält wollte ich das mal Berechnen.
Da ich auch davon keine Ahnung habe suchte ich im Internet nach einem online Rechner ;-) und siehe an da bin ich fündig geworden.
Planetengetriebe Berechnung
Jetzt stehe ich vor dem Problem das ich auch damit nicht zurecht komme :-(
was ich verstanden habe ist, ich habe ein
- Sonnenrad (das teil in der Mitte)
- Planetenräder (die Planeten sind um die Sonne herum)
- Zahnkrans (Schlisst alles ein, alle Planeten udn die Sonne)
Jetzt kann ein Planetengetriebe auf unterschiedliche weise benutzt werden.
1. Antrieb = Sonnenrad
  Ausgehend = Planetenräder
  Feststehend = Zahnkrans
2. Antrieb = Zahnkrans
  Ausgehend = Sonnenrad
  Feststehend = Planetenräder
usw.
Jetzt dachte ich eigentlich das ich angebe welchen Durchmesser (Zähne Anzahl) was hat.
und dann abgebe welche Drehzahl ich am Eingang habe und welches Drehmoment.
dann dachte ich das mir die Ausgangs Drehzahl und das Ausgangs Drehmoment erhalte.
doch irgend wie bekomme ich immer ein - Ergebnis in der Drehzahl :-( als Ergebnis, und weniger als 0 drehen verstehe ich nicht. :-(
was mache ich Falsch? oder wie muss ich das richtig machen?
Gruß Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 10. Apr. 2016 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreht sich halt anders rum als der Eingang...
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
Muecke.1982
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2016 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also eine - Drehzahl soll bedeuten das ich mich in die gegen gesetzte Richtung drehe?
angenommen ich stelle folgendes ein: (alle im unteren Gelben Kasten)
1. Hohlrad festhalten Antrieb Sonne  (das sind die Kippschalter)
2. Eingangsdrehzahl 100 U/min
3. Eingangsmoment: 3Nm
4. Zähnezahl Sonnenrad: 28
5. Zähnezahl Planetenrad: 14
6. Anzahl der Planeten: 3
7. Modul:      (was ist das?)
Dann bekomme ich überall ein - Ergebnis doch das ist nicht schlimm das bedeutet nur das z.B. die -9Nm in die gegen gesetzte Richtung wirken?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Apr. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Modul m ist eine Hilfsgröße zur Zahradberechnung.
Das vereinfacht die Rechnerei wesentlich. Sonst müßt man immer mit der Kreiszahl Pi ( 3,14 ... ) rechnen.
Die Zahnradberechnung ist nicht so schwer, das kann man im Web rechercheiren.
Komplizierter ist dann die Berechnung der Festigkeit, und max Belastung.
Klaus
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13
NX 10
erstellt am: 11. Apr. 2016 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
es gibt auch noch hier (http://www.anzinger-online.de/Zahnrad/download.html) die Möglichkeit, ein Planetengetriebe zu berechnen. Das Tool war bis vor kurzem noch kostenlos  . Aber die 30 Tage dürften für deine Zwecke ausreichen.
Benjamin
