Hallo Roland,
ja es ist schon eine weile her, ich versuche mit meiner Maschine weiter zu kommen. da es etwas Stressig war in letzter zeit musste meine Maschine etwas zurück stecken :-(.
Danke für die Erklärung.
?? wo hast du das bei IGUS gefunden? ich habe dazu leider nichts gefunden gehabt :-(
habe ich das richtig verstanden, unter dem Schlitten sind zwei Muttern verbaut die beide auf der Gewindestange laufen die beiden Muttern werden mit einer Feder jeweils voneinander weg gedrückt. wie Stark kann man einstellen.
dadurch das die Muttern von einander weg gedrückt werden in Richtung der Spindel ist das Spiel das die Mutter hat verringert, bzw. es wird von der gegenüberliegenden Mutter verringert.
Demnach habe ich ein kleineres Umkehrspiel (Rechts Links lauf).
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem
