  Allgemeines im Maschinenbau
  Kippsicherheit / Standsicherheitsnachweis an einem Karren, der bewegt werden soll
Autor Thema:  Kippsicherheit / Standsicherheitsnachweis an einem Karren, der bewegt werden soll (2470 / mal gelesen)
hca
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hca an!   Senden Sie eine Private Message an hca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hca
MegaCAD 2014
MegaCAD Unfold SF 2014
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Standsicherheits, bzw. einen Kippnachweis machen und finde im Internet absolut garnichts zu meiner Problemstellung. Diesbezüglich frage ich hier:
Die Problemstellung im Anhang erklärt:
Ein Gewicht wird auf einem Karren geschoben. Mit welcher Geschwindigkeit kann ich dieses Gewicht schieben, ohne dass mir dieses entgegenkommt. Das Gewicht Liegt auf 2 T-Stücken, welche wiederum in Schalen liegen. (Gewicht quadratisch in Skizze)
Wenn ich den Karren anschiebe, dann mit der Kraft Fsk. Der Schwerpunkt ist unten bemaßt.
K= Kippkante / Kipppunkt
S= Schwerpunkt
Fsk = Schubkraft
Fs= vermutete entgegenwirkende entstehende Kraft bei Geschwindigkeit x
Gewicht = 255 kg
Wie gehe ich hier vor? Gibt es entsprechende Normen für diesen Fall?
Eine Anleitung zum Nachweis würde mir vollkommen reichen. Werde hier im Internet nicht fündig.
[Diese Nachricht wurde von hca am 15. Feb. 2016 editiert.]
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auf cad.de ein beliebtes Thema, siehe hier und hier.
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation
Windows 10 Pro 64
Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000
Creo Elements/Direct 19
daheim: PE6
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hca:
Ich würde das Problem folgendermaßen angehen:
  1.) Was ist gegeben ?
  2.) Was ist gesucht ?
Die Trägheitskraft T wirkt ja bekanntlich entgegen der Beschleunigung, somit wird Fs = T = m * a mit a = dv / dt.
Die Standsicherheit berechnet sich aus dem Verhältnis von Standmoment zu Kippmoment, daher ist S = Ms / Mk.
Das ist eine einfache Mechanik-Aufgabe und braucht hier nicht näher erklärt werden.
Die Reibung würde ich trotz des großen Gewichts aber auch nicht vernachlässigen.
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Feb. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß der Zeichnung kippt das schon im Stillstand.
Ingenieur?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2016 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
  Ingenieur?
Dann muss die Karre eben kontinuierlich rückwärts beschleunigt werden.
Das wird doch erst zum Problem, wenn Du mal irgendwann in die Nähe des Ziel kommst. Zumindest, wenn die gewünschte Geschwindigkeit am Ziel v=0 ist. Aber das wissen wir ja nicht.
