Thema: Volumenänderung bei Temperatur (2578 / mal gelesen)
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jan. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, ich würde trotzdem mit dem Ausdehnungskoeffizienten rechnen. Wenn Du es ganz genau wissen musst hilft ohnehin nur die Welle aufzuheizen und nachmessen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Jan. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, mir ist nichts bekannt, daß die Wärmedehnung bei Stahl irgendwie anisotrop wäre. Die Änderung der Dehnung über die Temperatur ist da doch wichtiger. Kann ja sein, daß sich die Welle verzogen hat. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas und Klaus. Die Änderung des Durchmesseres der Welle ist nicht gleich der Längenänderung der Welle. Irgendwo im Netz habe ich das mal gelesen. Die Ausdehnung des Durchmesser hat sich da über die Volumenausdehnung gerechnet. Habe auf Wiki das gefunden Weiter unten bei Zusammenhang zwischen Längen- und Raumausdehnungskoeffizienten. Dieses bezieht sich allerdings auf einen Würfel. Da aufheizen der Welle wär kein Problem, das diese bei uns in der Versuchsanlage läuft. Das Messen ist dann das Problem. Bei ca 250°C mach ich das mal eben nicht mit einer Mikrometerschraube. Klaus schreibt:
Zitat: Die Änderung der Dehnung über die Temperatur ist da doch wichtiger.
Dem stimme ich zu. Nur ist die Welle 2400mm lang, links (los) und rechts (fest) gelagert. Die Loslagerung ist das Problem. Die vorgegebene Passung bei Raumtemperatur und bei Betriebstemperatur sind zwei paar Schuhe. Zusätzlich ist der Temperaturverlauf (Aufheizen) von 450°C in der Mitte zur Lagerstelle mit ca. 250°C. Die Längenausdehnung (ca. 7mm) haben wir berücksichtigt. Die vorgegebene Passung an der Loslagerseite ist von einem Dienstleister ausgerechnet. Die Lagerung ist ein Flanschlager mit Verschraubung in axialer Richtung. Nicht immer, aber oft treten so große Krafte auf, daß das Gußgehäuse reißt. Wie festgestellt werden konnte ist die Welle auf dem Innenring "festgefressen". Auf der Suche nach einer Lösung für das Problem kam ich halt als erstes auf die Ideen, die Paßung der Loslagerung neu auszulegen. Dabei habe ich mich halt dumpf daran erinnert, das die Änderung des Durchmessers bei großem deltaT (Wie groß?... keine Ahnung)über die Änderung des Volumens berechenbar sein dürfte, könnte, sollte. Daher meine Anfrage hier. Vielleicht kommt darüber auch heraus, das der Unterschied bei rechnen mit Längenausdehnung und Volumenausdehnung irrelevant klein ist. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, Zitat: Das Messen ist dann das Problem. Bei ca 250°C mach ich das mal eben nicht mit einer Mikrometerschraube.
wieso das denn , ist wie 10 sec. die Hand in den Backofen halten. Macht meine Frau täglich um zu prüfen ob der heiß genug ist Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo Tom, das mit der Längenänderung und Volumenänderung ist viel einfacher als bei Wiki erklärt. Fast immer ist bei Dehnung nur eine Länge gemeint. Die Volumenänderung ist dann etwas vereinfacht das 3-fache wg. dreidimensional. Mathematisch genau ist die Volumenänderung dann ( 1 + alpha ) hoch 3. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden. @Andreas OT
Zitat: Macht meine Frau täglich um zu prüfen ob der heiß genug ist
Wie alt ist den der Backofen? Kenne ich eigentlich nur bei Holzbefeuerten mit angeschlossenem Backraum. Auch da gab es schon Thermometer. @Klaus Du verzeihst.
Zitat: Mathematisch genau ist die Volumenänderung dann ( 1 + alpha ) hoch 3.
Das ist vereinfacht für einen Würfel. O.k. Wie ist das bei einem Quarder der Breite sehr viel kleiner Höhe hat und die Länge ein Vielfaches. zudem ist die Welle eine Kreisfläche. Wie ist das dann mit den einzelnen Dehnungen in den Richtungen? Es wird von mir, durch euch dargelegt, für den Durchmesser mal die Dehnung bezogen auf den Radius angesetzt. Wenn es weitergehen soll und die Volumenänderung des Würfels auf den Zylinder gerechnt wir => Meine Mathe ist da nicht mehr ausreichend. Nu gehe ich wieder in das Sudatorium im Keller. Gruß ThoMay
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi , Zitat: Original erstellt von ThoMay: ..... Das ist vereinfacht für einen Würfel. ...
aus einem Würfel kann man eine Welle machen. Es dehnt sich ja in alle (Himmels) Richtungen aus. G. thomas ------------------
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 10 Solid Works 2018 ACAD 2018 HP z600 Workstation
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Bei einem hochlegierten Stahl rechnet man mit einem linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten von 0,000 016/K. Die Welle mit 40mm Durchmesser wird bei 250K Erwärmung also um 0,16mm dicker. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die Wärme fließt bei Deiner Anordnung wohl von der Mitte der Welle über die Enden und die Lager ab. Das heißt, das Ende der Welle ist kühler als die Mitte, der Innenring kühler als der Wellenzapfen, der Außenring kühler als der Innenring, und das Lagergehäuse wieder kühler als der Außenring. Unter den Bedingungen ist es nicht verwunderlich, dass die Lager festfressen. Rechnen wird sich da nicht viel lassen. Du müsstest Innen- sowie Außenring mit reichlich Spielpassung versehen und, wenn Du es genauer wissen willst, die Temperaturen an den genannten Stellen messen. Am besten mit dem Lagerhersteller reden. ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Bei einer Welle, bei der von vornherein betriebsmäßige Längenänderunen in dieser Größenordnung bekannt sind, ist es m. E. eine Pechvogellösung, das Loslager zu realisieren, indem der Lagerring (womöglich auch noch der Innenring?) auf seinem Sitz axial bewegt wird. Wenn es sich irgendwie machen ließe, würde ich ein Zylinderrollenlager nehmen oder auch ein Nadellager mit überbreitem Innenring bzw. überbreiter Lauffläche. In diesem Fall aber wegen der Länge der Welle und wegen ihrer daraus resultierenden Durchbiegung vielleicht keine Option? Übrigens ist es bei Stehlagern doch gang und gäbe, dass man sie zum Loslager macht, indem man dem Außenring axiale Beweglichkeit gibt (Pendelrollenlager wird ohne Distanzringe ins Gehäuse eingesetzt). Bei den Standard-Stehlagergehäusen frisst da auch so schnell nichts, weil die Gehäuse aus Grauguss sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
-Ist die Wellenoberfläche hart und Korrosionsgeschützt an die Gleitfläche? Sollte es schon sein in diesem Fall, bei solche Temperaturen. Damit es kein Passungsrost oder Fressneigung gibt. Wir haben auch Maschinen von Fremdfirmen gehabt, wo deshalb die Welle Kaputtging. Der Kugellager Innenring fraß die Welle ab weil es Spielpassung hatte. Eine so beschädigte Welle wird sich auch nicht mehr sauber verschieben. Gruß Kris ------------------ /wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Die Ausdehnung der Welle ist so stark, daß das Gehäuse über den Lageraußenring geprengt wurde.
Wer glaubt denn so was? Da würden sich doch lange vorher die Wälzkörper verabschieden! Außerdem ist der Außenring doch noch ganz... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Wie gesagt, Ursache dürften die durch den Wärmefluss bedingten Temperaturunterschiede sein Deshalb brauchen wir schon eine Spielpassung am Innenring, damit er dann bei Betriebstemperatur fest sitzt. Möglichst auch mehr Lagerluft. Mit dem Hersteller reden! ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Vorab: Eure aufgeführten Argumente sind alle richtig. @Roland Du schreibst:
Zitat: Kohlestaub? Naja. Stahlabrieb sieht auch schwarz aus.
Möchste ich nicht bezweifeln. Es ist aber tatsächlich Kohlestaub. Der Schneckenförder arbeiten in einem Carbonisierungsprozess. Er Fördert heise Holzkohle welche auch mit Wasser abgelöscht wird. Die daraus entstehende Suppe backt zwischen Innenring und Well mit der Zeit fest. Weiter schreibst du:
Zitat: Spielpassung bei Umlauflast ist nun mal falsch.
Auch das stelle ich nicht in Zweifel. Das Problem ist die Längenausdehnung der Welle bei Betriebstemp von 7mm nicht zu verachten. Noch von dir geschrieben:
Zitat: Wer glaubt denn so was?
Mittlerweile ist ein 2tes Lager aufgetaucht. Dort ist zu sehen, wie das Lager etwa 5mm aus dem gespregten Gehäuse gedrückt wurde. Wenn du das obige Bild mal vergrösserst, dann kannst du sehen, das die Bruchstelle ein gewaltbruch ist. Das Pendelkugellager hat den kleinen inneren "Haltewulst" deformiert. @Dieter. Du schreibst:
Zitat: Deshalb brauchen wir schon eine Spielpassung am Innenring, damit er dann bei Betriebstemperatur fest sitzt. Möglichst auch mehr Lagerluft.
Das ist ja das Dilemma. Je größer der Spalt, desto schneller das Festbacken. Hier noch eine kleine Beschreibung: Die Lager haben im Innern keinerlei Schmierung mehr nur noch Kohlestaub. Der Innenring des Lagers weist so fleckige Abriebstellen auf. Das Gußgehäuse ist in Richtung Förderer stark verrostet. ... Meiner Meinung nach ist das ein Verschmutzungsproblem. Daher wurde von mir der Vorschlage unterbreitet, zwischen der Lagerstelle und dem Ende des Schneckenförderers eine Stopfbuchse als Abdichtung einzubauen. Das wurde seitens der Leitung genehmigt. Mal schauen, ob das Lager unter der Beachtung eurer Voraschläge und der Stopfbuchse länger überlebt. Gruß ThoMay
erstellt am: 21. Jan. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, hier hilft nur ein verschiebbares Lagergeäuse - baue das Lager (Flanschlager) auf feststehende Bolzen (mit ein Paar Tellerfedern dazwischen - Anzahl nach Verschiebung festlegen, nicht auf block arbeiten lassen, "weich" geschichtet) ein. Dann kann es auch "atmen" ... Es funzt allerdings nur dann, wenn es nicht all zu sehr geschüttelt wird. Sonst sind die Bolzen auch schnell durch. G. thomas ------------------
erstellt am: 21. Jan. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jan. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo Thomas. Ich hab's noch nicht ganz begriffen: Gehst Du jetzt davon aus, dass die radiale Ausdehnung der Welle Dein Lager gesprengt hat, oder die axiale Ausdehnung in Zusammenspiel mit dem Festbacken (was ich mir irgendwie eher vorstellen könnte)? Aber selbst wenn Du die Verschmutzung fernhalten könntest und damit den Lossitz des Innenrings sicherstellst, dann bleibt das doch trotzdem eine falsch ausgelegte Lagerung, oder nicht? Mir erscheint es da eher sinnvoll, das Flanschlager zu skippen und selbst was zu bauen. Mit verschiebbarem Außenring und einigermaßen effektiv abgedichtet. Das kommt doch letztendlich fast kostengünstiger als da jetzt an das Flanschlager eine Stopfbuchse vorzubasteln. Gruß, Torsten
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo Thomas. Ich dachte nur daran: Wenn Du Dir selbst das Lagergehäuse baust (eben mit Lossitz am Außenring) kannst Du ja gleich die Aufnahme meinetwegen für einen PTFE-Dichtring oder eine Spalt-/Labyrinthdichtung vorsehen. Oder, wenn vorhanden, könnte man auch ein bischen Sperrluft da reinschicken, um den Staub draußen zu halten. Erscheint mir alles einfacher, als um das Kauflager herumzuarbeiten. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...Oder, wenn vorhanden, könnte man auch ein bischen Sperrluft da reinschicken, um den Staub draußen zu halten...
Das ist sowieso die beste Lösung wenns um wirklich raue Einsatzbedingungen geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Spaäte Antwort, aber heute war die Hölle los. @Thorsten Du schreibst:
Zitat: Oder, wenn vorhanden, könnte man auch ein bischen Sperrluft da reinschicken, um den Staub draußen zu halten. Erscheint mir alles einfacher, als um das Kauflager herumzuarbeiten.
Auch dieser Vorschlag ist richtig gut. Aber da wir, wie geschrieben, den Schneckenförderer im Carbonisierungsprozess laufen haben, kommt Sauerstoff mit Luft einblasen nicht gut. Das gibt ein ganz nettes Feuer im Schneckenförderer. Das mit dem Einfacher ist einsehbar für mich. Ihre kennt alle die Situation: Schnell mal, ganz pragmatisch, eine Lösung auf die vorhandenen Förderer anpassen. Dennoch werde ich eure Vorschläge zur Suche eines Lösungprinzips mit einbinden. Vielen Dank Euch allen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
