  Allgemeines im Maschinenbau
  Freistich nach DIN 509 auf ebener Fläche
Autor Thema:  Freistich nach DIN 509 auf ebener Fläche (9731 mal gelesen)
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befürchte, das der Betreff nicht aussagekräftig genug ist.
Mit stellt sich gerade folgende Frage:
Kann ich an einem Werkstück auf einer geraden Fläche (kein Zylinder), einen Freistich nach DIN 509 anbringen?
Ist das überhaupt herstellbar?
Normaler Weise werden Freistiche nach DIN 509 mittels Drehen an zylindrischen Flächen gefertigt.
Geht dies eventuell auch durch Fräsen?
Danke.
Beste Grüße
Marco
PS: Ich hoffen, ich bin mit dieser Frage im richtigen Forum.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
einen Freistich kann man nur an einem rotationssymmetrischen Teil ausführen.
Eine Nut kannst du natürlich in fast jeder beliebigen Form auf einer Fläche fräsen.
Mit einem entsprechenden Formfräser kannst du auch eine Nut in Anlehnung an die DIN 509 erzeugen.
Ob das sinnvoll ist? Für was man das benötigt?
Wenn die Stückzahl es erlaubt kann man sich auch Formfräser herstellen lassen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Ralf Tide
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
mit einem entsprechenden Formfräser geht auch das. Aber nur die Form E.
Form F, G und H lassen sich mit einem rotierenden Werkzeug nicht herstellen. Hier wäre aber -je nach Geometrie die erzeugt werden soll- vielleicht das Fertigungsverfahren "Stoßen" in Betracht. Oder man benutzt zwei Werkzeuge...
Die Anwendung würde mich schon mal interessieren
Bis demnäx,
Ralf
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn man die Rotationsachse des Fräsers zur Ebene anstellen kann, sollte man auch die Formen F, G, H herstellen können. Immer vorausgesetzt, der Formfräser bildet die genaue Kontur der Nut.
Grüessli
Andreas
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MABI:
...Ob das sinnvoll ist? Für was man das benötigt?...
Für Baud Übergänge braucht man sowas z.B. ...
http://www.vdi.de/uploads/tx_vdirili/pdf/1725105.pdf
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für eure Antworten.
Was ich euren Aussagen bisher entnehme, ist, dass es zwar technisch machbar ist, aber teuer und somit unwirtschaftlich. Zumal wir hier nicht von riesigen Stückzahlen sprechen, sondern lediglich von ein paar Hundert.
Der Anwendungsfall ist eigentlich nichts ungewöhnliches.
Ich habe eine abgesetze Welle, die formschlüssig in ein entsprechendes Gegenstück gesteckt wird. Nur das die Enden der Welle und die Gegenstücke eben nicht Rund sind, sondern Eckig sind.
Ich benötige also eine Freimachung an dem Übergang der planen Flächen des Rechtecks zur Welle.
Aber ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte.
Ich werde das also so machen (siehe Anhang).
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Danke für den Hinweis.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 24. Jun. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Freistich:
Vierkant verkleinern und Fase am Gegenstück ...
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 24. Jun. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
sehe ich auch so. Aber es gibt ja unterschiedlichste Anwendungsfälle.
Deshalb sollte man prüfen, ob die einfache und preiswerte Version nicht auch reicht.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Charly Setter
erstellt am: 24. Jun. 2015 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
IMHO besser (zu fertigen): kleiner Radius am Vierkant der Welle, etwas größere Fase am Vierkant der Hülse.
(George Bernard Shaw)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Marco.
Wenn es denn dann unbedingt sein muß:
Schwalbenschwanzfräser für Metall zum Beispiel
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Marco Gödde
erstellt am: 25. Jun. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alex, MABI, Charly:
Genau das ist leider nicht möglich. Das Gegenstück zu meinem Zapfen existiert bereits, besitzt keine Fase oder Radius an den betroffenen Kanten und kann, bzw. darf nicht dahingehend geändert werden.
@ThoMay:
danke für Deinen Vorschlag. Allerdings habe ich bei genauerer Betrachtung Zweifel an dieser Lösung. Da der Vierkant der Welle fest eingespannt ist und auf dem Rest der Welle eine nicht gerade kleine Last einwirkt, habe ich Bedenken hinsichtlich der Kraftverläufe im Bauteil und befürchte, mit einer Schwalbenschwanznut eine ungewünschte Sollbruchstelle schaffe.
Gruß Marco
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
dann sprich mit deinem Lieferanten für die Welle/ Achse wie scharfkantig er die Ecke ausführen kann. Der Eckenradius kann mninimal ausgeführt werden so daß ein Freistich sicherlich nicht erforderlich ist. Einfach die Fläche dementsprechend z.B. 1-2 Zehntel zurücksetzen.
Für deine Anwendung spielt es sicherlich auch keine Rolle ob das Teil an der Fläche oder im Grund am sehr kleinen Radius anliegt.
Wir haben bei uns ähnliche Teile und handhaben das so.
Gruß Alex
Marco Gödde
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alex,
ich guck mal, was sich da machen lässt.
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und wenn Du statt einem Schwalbenschwanz- einen schmalen T-Nuten- oder Schlitzfräser nimmst? Und die Nut so wie gezeichnet (aber möglichst flach) in die Anlagefläche und nicht in den Vierkant einfräsen.
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
auch mit einem Radiusfräser sollte es gehen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
