Thema: Gehäuse „unsichtbar“ verschliessen (2852 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor AIP 2011 SP1 Vault Professional 2011 Windows 7/64-Bit
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgende Aufgabenstellung bekommen: Ich muss ein gefrästes Mechanik-Gehäuse bestehend aus drei Teilen, Unterteil, Mittelteil und Oberteil nur mit einer Schraube/Mechanismus verschließen. Diese Teile haben jeweils entweder eine Nut oder eine Feder, dazwischen wird ein O-Ring gelegt (Unterteil Nut, Mittelteil auf beiden Seiten eine Feder, Oberteil Nut). L/B/H 180x150x170 mm Gewicht ca. 8 kg. Das ganze soll stabil und staubdicht aufgebaut sein. Die erste Idee (aus der Möbelindustrie) im Unterteil 4x Verbindungsbolzen, im Mittelteil nur Klemmung mit Feder und im Oberteil 4x Minifix. Jetzt müsste ich aber einen Mechanismus finden der die 4x Minifix gleichzeitig „drehen“ lässt. Habe mir bei southco die verschiedenen Schließstangen/Mehrpunkt-Verriegelungssystem angesehen, finde leider nichts Passendes. Habt Ihr Ideen wie ich die Anforderung umsetzen könnte. Vielen Dank im Voraus.
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Feb. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hi, Ohne Schraube: Auf den Mittelpunkt gerichtete schwere Treibriegel mit Feder, die den Riegel zum Mittelpunkt hin Drückt. Dazu noch eine Feder, welche beim montiertem Gehäuse auf Druck gespannt wird. Schließen reicht einfach zusammendrücken, zum Öffnen muss man es schnell rotieren lassen, bei erreichten der Öffnungsdrehzahl, fliegt es auseinander und alle rufen Helau. Grüße, Gollum ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
HH58 Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
