Thema: Genormte Einschraubtiefe von Armaturen? (8731 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Computer
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander, wir sind nun wieder mal auf der Suche nach einem Anschlussstück-G3/8 für eine Armatur. Die Armatur hat ein G3/8-Gewinde nach DIN ISO 228, doch wo findet man die Gewindetiefe? Nach Anfrage beim Aramturenhersteller fertigen Sie nach DIN ISO 228 und 3825-2. Im Anhang ein Ausweiß aus der Norm 3852-2, wo die Gewindelänge bei G3/8 mit 12mm angegeben ist. Nun hat die Armaturgewindetiefe aber, wie vom Monteur an der Armatur gemessen, nur 8mm. Für eine Gewindelänge mit 8mm finden wir schlecht bzw. keine passenden Verschraubungen, diese haben meist ein Einschraublänge von 12mm haben. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Jan ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam! [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 02. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomay, danke mal... ...naja, Innengewindearmatur 8mm und Außengewindeverschraubung 8mm ist ja Maschinenbautechnich nicht besonders toll ausgelegt und erst bei Toleranzschwankungen sehe ich da äußerst schwarz...so was kann ich dem Kunden nicht zeigen :-) Mir würde aber sehr helfen, wenn mir jemand das mit der Norm erklären könnte. Denn die meisten Verschraubungen, Doppelnippel, etc. haben längere Gewinde. Gruß Jan
------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo Jan, in Deinem Auszug ist die Gewindetiefe der Bohrung (Einschraubloch") mit max. 12mm angegeben, nicht die Gewindelänge... Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mr.Bean: Hallo Jan,in Deinem Auszug ist die Gewindetiefe der Bohrung (Einschraubloch") mit max. 12mm angegeben, nicht die Gewindelänge... Gruß, Klaus
Sorry, bissle spät... :-) b1 ist ja die Gewindelänge oder auch Gewindetiefe (12mm)...dafür gibt's ja auch genügend Verschraubungen. Aber ich hab ja nur ´ne Tiefe von 8mm in der Armatur und da bekomme ich ein NPT 3/8 gute 8-9mm rein doch... ...zylindrische Zoll-Verschraubungen von namhaften Herstellern (wie Park..), haben aber oft einen Gewindestutzen von 12mm (bei G3/8) mit O-Ring-Abdichtung! Hmmm, da fehlen mir gute 4mm in der Armatur :-( ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam!
[Diese Nachricht wurde von Haug84 am 10. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Vermutlich hat Leo Recht und Deine Armatur ist gedacht für ein R3/8 Gegenstück. Das würde vermutlich gehen, zumindest ist die zugehörige Bezugsebene mit 6,4 deutlich vor Deinen 8mm. Den Rest erledigen dann Hanf und Fermit bzw. Loctite oder Weicon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
