  Allgemeines im Maschinenbau
  Alu-Profil 15x12mm gesucht
Autor Thema:  Alu-Profil 15x12mm gesucht (1399 mal gelesen)
Harald 2
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2
Solidworks 2006 SP5.0
Solidworks 2010 SP5.0<P>Intel-Core-i7
6GB Ram
Win7 - 64bit
FX3800
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
15x12.pdf
ich suche ein Alu-Profil 15x12mm Außenmaße (siehe Anhang).
Wo kann ich das kaufen?
Vorab vielen Dank.
gruß
Harald
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jul. 2014 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harald.
Woher hast du diese Vorlage? Wofür braucht man "sowas"? Haste diese Stichworte mal ge"googelt"?
gruß, Tom
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jul. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
das sieht nach Item oder Minitec aus
zumindest wirst Du da Vergleichbares finden.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jul. 2014 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Harald.
Guggst du mal hier 15mm Profile ob da was dabei ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 09. Jul. 2014 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Item jedenfalls nicht.
Gert Dieter
"Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl
Harald 2
Selbständig
6GB Ram
Win7 - 64bit
FX3800
erstellt am: 11. Jul. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Infos und Hinweise.
Ich wollte dieses Profil aus Gewichtsgründen verwenden. Das Bild (Teil) war ein Reststück das ich noch rumliegen hatte.
Ich muss nun wahrscheinlich auf 20x20 gehen (Item).
Den Händler konnte ich übrigens ausfindig machen, jedoch hat dieser seit über 10 Jahren das nicht mehr im Angebot.
Bei dessen Lieferanten war das Profil gänzlich unbekannt.
An dieser Stelle beende ich mal die Suche.
viele Grüße
Harald
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2012
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
wenn Du genug Menge brauchst, einfach pressen lassen - so ein Werkzeug kostet nicht die Welt.. machen wir auch öfter
Harald 2
Selbständig
6GB Ram
Win7 - 64bit
FX3800
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-M,
nachdem die angedachte Umsetzung nicht durchgeführt wurde,
wird so ein Profil nicht mehr benötigt. Es handelte sich eh nur um wenige Meter so dass sich ein Werkzeug mit Sicherheit nicht rechnet.
Das Pressen von solchen Profilen ist mir im Grundsatz bekannt.
vielen Dank für das Feedback
gruß
Harald
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir auch diesen Thread mal angeschaut?
Gert Dieter
Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer
