Thema: Zahnrimmen Spanung (3778 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 879 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jul. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Ui Mücke Für eine professionelle Spannungsmessung brauchst du meines Erachtens vom Hersteller die genauen Werte, die Du mit Hilfe eines entsprechenden Messmittels prüfen kannst... Du frugst nach einer Faustregel: Zwischen den Zahnriemenscheiben sollte sich der Zahnriemen mit zwei Fingern um 90° verwinden lassen. Aber wirklich nur eine Faustformel und unprofessionell!! ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 06. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jul. 2014 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, du kannst bei Megadyne nachfragen die geben dir Auskunft wie man an so ein Problem ran geht. Wichtige: Bremsbeschleunigung und Anfahrbeschleunigung. Zahnscherkraft Im Anhang hab ich dir eine Tabelle angehangen mit dem du die Riemenspannung messen/vergleichen kannst. Grüße HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Warum bekomme ich keine E-Mail auf die Antworten? Danke ThoMay der zweite Link ist echt gut. Das hat mir sehr gut weitergeholfen. Ich weiß das er noch sehr viele Fragen offen sind, Ich habe sowas noch nie gemacht, und bisher mich auch nie mit sowas beschäftigt, *sozusagen mein erstes Mal! ;-)* * Ich bin leider auch nicht vom Fach* Bei den Zahnriemen Lese ich "zul. Riemenzugkraft [N] = 1248" Das bedeutet wenn ich den Riemen an einer Seite Ein klemmen, Kann ich das andere Ende mit 1248N Ziehen bevor der Riemen reißt. wenn ich das eine ende oben an der Decke befestigen und ihn herunter hängen lassen kann ich ein Gewicht von XX Kilogramm Anhängen bevor er reist? Wie berechne ich die Kilogramm? Kann ich als ansatzweise so annehmen 1N gleich 100 g? Gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 545 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (22H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 09. Jul. 2014 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Wenig den lieben es also oben an der Decke befestigen und ihn herunter hängen lassen Kann ich ein Gewicht von XX Kilogramm Anhängen bevor erreichst?Wie berechne ich die Kilogramm? Kann ich als Anwaltswert annehmen 1N gleich 100 g? ...
Hallo Mücke, kannst du deinen letzten Post noch einmal lesen und prüfen, ob du ihn selbst verstehst? Ich versteh ihn nicht (ich erinnere mich an deine Posts vom letzen Jahr. Ich kenne deine da genannten Probleme....) Die Umrechnung kg in Newton kann man genau so bei Google eingeben und dort nachlesen. Die weiter oben genannte Frequenz hängt nicht nur von der Vorspannkraft des Zahnriemens ab. Die Berechnung muss in folgender Reihenfolge erfolgen: 1. Welche Masse mit welcher Beschleunigung? 2. Mit der Spindelsteigung ergibt sich das Moment an der Welle 3. Mit dem Radius der Riemenscheibe ergibt sich die max. Riemenkraft. 4. Die Riemenkraft * si muss kleiner, als die zulässige Zugkraft des Riemens sein 5. Über die Riemen-Zugkraft ergibt sich die notwendige Vorspannung (siehe Tabellen der Riemenhersteller) 6. Mit dem Achsabstand, der Größe der Riemenscheiben ergibt sich die "freie Trumlänge" 7 und nun sind wir bei der o.g. Frequenz, mit der der Riemen schwingt, wenn er richtig vorgespannt ist! Weiterhin viel Erfolg und Spass beim Knobeln!
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandD: Hallo Mücke, kannst du deinen letzten Post noch einmal lesen und prüfen, ob du ihn selbst verstehst? Ich versteh ihn nicht (ich erinnere mich an deine Posts vom letzen Jahr. Ich kenne deine da genannten Probleme....)
gerade geschehen, und ja ich musste auch erst etwas Lachen, ... ich hoffe das es jetzt besser verständlich ist. *habe da ein nettes Programm das jetzt Sprache in Text wandeln soll, klappt nur noch nicht so recht ;-(* Zitat: Original erstellt von RolandD: Die Umrechnung kg in Newton kann man genau so bei Google eingeben und dort nachlesen.
das habe ich gemacht dabei bekomme ich widersprüchliche antworten bei der Suche, denn die einen sagen das man N und KG nicht vergleichen kann. aus dem Grund wollte ich euch fragen ob das so hin hinhaut was ich da raus gelesen habe. soll ja nur ein Grober wert sein. Zitat: Original erstellt von RolandD: Die weiter oben genannte Frequenz hängt nicht nur von der Vorspannkraft des Zahnriemens ab. Die Berechnung muss in folgender Reihenfolge erfolgen: 1. Welche Masse mit welcher Beschleunigung? 2. Mit der Spindelsteigung ergibt sich das Moment an der Welle 3. Mit dem Radius der Riemenscheibe ergibt sich die max. Riemenkraft. 4. Die Riemenkraft * si muss kleiner, als die zulässige Zugkraft des Riemens sein 5. Über die Riemen-Zugkraft ergibt sich die notwendige Vorspannung (siehe Tabellen der Riemenhersteller) 6. Mit dem Achsabstand, der Größe der Riemenscheiben ergibt sich die "freie Trumlänge" 7 und nun sind wir bei der o.g. Frequenz, mit der der Riemen schwingt, wenn er richtig vorgespannt ist!
Das Hört sich bei dir so einfach an ;-) leider wies ich noch immer nicht mit welcher Beschleunigung ich rechnen muss denn ich kenne die Werte noch nicht, habe da leider auch noch keinen Anhaltspunkt, das muss ich alles noch Testen und probieren. denn auf meinem Linearschlitten ist ein Messer das durch eine Masse schneiden muss und die ist noch recht unbekannt für mich, daher habe ich da noch keinen Anhaltswert bei welcher Geschwindigkeit das beste Schnittmuster erzielt werden kann. :-(
Zitat: Original erstellt von RolandD: Weiterhin viel Erfolg und Spass beim Knobeln!
Danke den werde ich habe, wobei ich mich schon auf den teil des Portalaufbaus freue dann kann ich es endlich Testen kann :-)
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Ich möchte da jedenfalls nicht drunter durch gehen! ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Mahlzeit! Entschuldigt die Frage aber: Was für eine Ausbildung hast du? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 09. Jul. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum Entschuldigt sich hier immer jeder, ... arrrr klar kannst du Fragen, ist auch nichts schlimmes. ich bin gelernter "Groß und Außenhandelskaufmann mit Schwerpunkt Großhandel" aus dem Grund ist das manchmal etwas Schwieriger sofort auf die richtige Lösung zu kommen ;-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Danke, das erklärt Manches. Sagen wir mal so, Techniker und Kaufleute haben oft recht unterschiedliche Denkweisen. Und Techniker tun sich auch oft schwer, sich in wirtschaftliche Zusammenhänge hinein zu denken. ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) das gibt einen Daumen Hoch von mir. :-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo und einen guten Start in den Tag Mücke. Du schreibst:
Zitat: Kann ich als ansatzweise so annehmen 1N gleich 100 g?
Jein. Wobei, das sind Grundlagen der Physik. Die Einhait N lässt sich aufschlüsseln in kg*m geteilt s² Die Erdanziehung (Beschleunigung) hat die Einheit m geteilt durch s² Deren Wert beträgt 9,81m/s² => zweck grober umrechnung wird hier meist der Wert 10 gesetzt. => 9,81[N] entsprechen 1[kg] Die angegebene max zulässige Riemenzugkraft sagt nicht aus, das der Riemen bei 1285N reißt. es gibt dorten noch sicherheitsfaktoren, welche der Hersteller nur für sich zu grunde legt. Wird dieser Wert im Betrie kurzfristig erreicht hält der riemen schon noch. Es sollte allerdings nicht dauerhaft bei der Kraft betrieben werden. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Guten Morgen! Alles klar, dass ist richtig das erklärt einiges. Das Problem ist einfach, dass eine solche Auslegung auch ein paar Kenntnisse in der Dynamik benötigt. Wenn du das ganze Privat irgendwo einsetzen willst, dann kann man dir sicher Helfen, auch wenn es mühsam wird. Wenn du in einem Unternehmen als Kaufmann eine technische Auslegung anstellen sollst halte ich das aber für äußerst bedenklich! Denn genau wie Hohenhöcker es sagte... Zitat: Sagen wir mal so, Techniker und Kaufleute haben oft recht unterschiedliche Denkweisen. Und Techniker tun sich auch oft schwer, sich in wirtschaftliche Zusammenhänge hinein zu denken.
... so trifft es auch zu. Der Fehler liegt hier auch nicht bei dir, sondern bei Demjenigen der dir diese Aufgabe gegeben hat. HTH
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen guten Start in den Tag Mücke.
Danke, ich hoffe das der Tag bei euch auch allen gut begonnen hat und nur gutes bringt, ...
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Jein. Wobei, das sind Grundlagen der Physik. Die Einhait N lässt sich aufschlüsseln in kg*m geteilt s² Die Erdanziehung (Beschleunigung) hat die Einheit m geteilt durch s² Deren Wert beträgt 9,81m/s² => zweck grober umrechnung wird hier meist der Wert 10 gesetzt.=> 9,81[N] entsprechen 1[kg]
ah OK, somit würde die Rechnung dann so ausschauen: N = (kg * m) / s² | Einsätzen N & m 1285N = (kg * 9,81m/s²) / s² | Kürzen des s² 1285N = kg * 9,81m | Vertausche beide Seiten kg * 9,81m = 1285N | m auf die andere Seite kg = 1285N / 9,81m | m auf die andere Seite kg = 130,98kg -------------- --------------
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Die angegebene max zulässige Riemenzugkraft sagt nicht aus, das der Riemen bei 1285N reißt. ...
Du hast recht, da habe ich mich unglücklich ausgedrückt, wenn ich den Riemen mit mehr belaste und Folgeschäden auftreten übernimmt der Hersteller keine Haftung, jedoch hält er das mindestens aus. Zitat: Original erstellt von chrisman: Wenn du das ganze Privat irgendwo einsetzen willst, dann kann man dir sicher Helfen, auch wenn es mühsam wird.
das beruhigt mich ja, ist ein Privates Projekt.
Zitat: Original erstellt von chrisman: Wenn du in einem Unternehmen als Kaufmann eine technische Auslegung anstellen sollst halte ich das aber für äußerst bedenklich!
Ne so was würde ich auch meinen Chef sagend das ich dazu nicht in der Lage bin, denn in dem Fall muss Haftung übernommen werden, und das sollte dann lieber jemand für ein Paar Euro manchen der Ahnung davon hat ;-) ist günstiger als einen Schaden beim Kunden zu beseitigen (Image schaden).
Zitat: Original erstellt von chrisman: Der Fehler liegt hier auch nicht bei dir, sondern bei Demjenigen der dir diese Aufgabe gegeben hat.
das ist aber Dooofff, ich habe mir das selbst gegeben, die Aufgabe. ;-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hehe dann bist du selber Schuld ;D *fg* Damit man dir hier auch richtig helfen kann wäre es gut wenn du einmal eine Skizze einstellst wo alles Drinne steht: Maße, Massen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Positionen ... etc. pp. alles was dir einfällt. Dann kann man dir gezieltere Tipps geben. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für die Skizze ist das so eine Sache, ich und zeichnen ;-) also für mich reicht das, jedoch bin ich immer alleine der die Zeichnungen versteht ;-) Leider bin ich gerade erst dabei meinen Mac wider neu aufzusetzen wenn ich das fertig habe dann kommt auch das WIN wider drauf und ich werde den Inventor wider Installieren und eine Zeichnung fertig machen. die ich dann rein stellen kann, dauert aber noch etwas :-( ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Skizze hat mich nicht los gelassen :-) die VM Ware läuft, ... besser als jemals zuvor ... *Heppy* *Luft Sprünge* habe im Investor das mal ganz grob zusammengebaut wie ich mir das vorgestellt habe. was ich benutzt habe, (jedoch immer noch etwas nach gearbeitet). * IGUS Linearführungssystem Doppelschienen * IGUS Komplettierten * IGUS Gehäuselager --> http://www.igus.de/wpck/2004/DryLin_W_Fuehrungsschlitten_mont iert?ArtNr=WW-06-30-10&wt.srch=1&WT.mc_id=gadplDE006 * Mädler PU-Zahnriemen Profil T10 Breite 16mm --> Link * Mädler SKF Rillenkugellager --> Link * Mädler Zahnwellen T10 (Durchmesser 29,98mm) --> Link in der ZIP ist die IAM Datei drin ich hoffe das klappt.
Ich habe den Antrieb nicht mit dran gezeichnet, und der Messer Aufbau ist auch sehr schnell gemacht von mir.
den Riemen würde ich mit einer "Klemmplatte für Zahnriemen" auch von Mädler unter den Kompletten Schlitten vornehmen. Das Messer sollte innerhalb von 9 Sekunden die Strecke (Links Rechts) ca. 1500mm verfahren, unter Belastung). Ich Ich habe das schon mal getestet und ich benötige ca. 30Kg um das Messer durch die Masse zu Ziehen (Zugwaage) da ich etwas angst haben und auf nummre sicher gehen möchte rechne ich mit einer Belastung von 50Kg beim schneienden. die "Riemen Umlenkrollen Sets" kann verschoben werden um den Riemen zu Spannen, befestigt wird es mit Maden schrauben an der Seite. (ich hoffe das hält) was wäre denn noch hilfreich an Infos? So jetzt geht es aber ab ins Bett :-)
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ... in der ZIP ist die IAM Datei drin ich hoffe das klappt. ... Das Messer sollte innerhalb von 9 Sekunden die Strecke (Links Rechts) ca. 1500mm verfahren, unter Belastung). Ich Ich habe das schon mal getestet und ich benötige ca. 30Kg um das Messer durch die Masse zu Ziehen (Zugwaage) da ich etwas angst haben und auf nummre sicher gehen möchte rechne ich mit einer Belastung von 50Kg beim schneienden. ...
Die IAM alleine bringt Garnichts, da braucht man die ganzen referenzierten Daten dazu. Aber besser wäre sowieso ein DWF, das ist "sparsamer" und zum reinen Anschauen besser. Wenn die "Masse" noch nicht genau bekannt ist und Du wenig Erfahrung damit hast, würde ich eine wesentlich höhere Sicherheit bei der Kraft einplanen. Meinem Gefühl nach verändert sich eine "Masse" in Viskosität und sonstigem Verhalten sehr stark mit der Temperatur. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Was willst du denn damit machen? Naja das du die Last schon einmal weißt ist ja schon mal ein sehr guter Anfang. Damit kannst du dann eigentlich in deine Riemenberechnung einsteigen, am besten vielleicht wirklich mit gewisser Software für die Riemenberechnung. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Aber besser wäre sowieso ein DWF, das ist "sparsamer" und zum reinen Anschauen besser.
Klein Problem ist angehängt.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenn die "Masse" noch nicht genau bekannt ist und Du wenig Erfahrung damit hast, würde ich eine wesentlich höhere Sicherheit bei der Kraft einplanen. Meinem Gefühl nach verändert sich eine "Masse" in Viskosität und sonstigem Verhalten sehr stark mit der Temperatur.
Du hast Recht das Verhalten Textur etc. verändert sich mit der Temperatur jedoch glaube ich nicht das ich so extreme Veränderungen zu erwarten habe. *Hoffe ich* ;)
Zitat: Original erstellt von chrisman: Was willst du denn damit machen? ...
ich möchte ein Art Gummi damit schneiden es verhält sich so wie das Gummi bei einer Fußmatte
jedoch ist mein Gumi ca. 1cm Hoch und hat keine Löcher wie so eine Fußmatte
Zitat: Original erstellt von alex: Es gibt da auch noch die Auslegungssoftware von Igus:http://www.igus.de/Apps/drylinexpert/default.aspx ...
he he das habe ich mir gleich mal vorgenommen auch wenn ich nicht wies was die dort immer so wirklich meinen habe ich es mal versucht auszufüllen :-) das teil ist aber cool. Danke. die verwenden die selben Schienen wie ich sie mir ausgesucht habe :-) jedoch wird dort kein Riemen mit empfohlen :-(
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 11. Jul. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Mücke.Und warum nimmst du nicht gleich soetwas? ...
Ihr habt das im Einsatz dann weist du auch was das Kostet? ich schätze mal das mich das teil so um die 1.500 - 2.000 EUR Kosten würde. Da ist die Marke Eigenbau um einiges Günstiger. Zeit habe ich, die muss ich nicht berechnen :-), eine schöne Lösung wäre das natürlich.
erstellt am: 11. Jul. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 11. Jul. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Auch fehlt bei deiner Variante der Motor und die Steuerung.
Das ist bei dem was du verlinkt hast auch nicht dabei. (so sagte es mir der Kunden Support von denen)
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Schaue, wenn ich am Montag dazu komme mal die Preise nach.
das wäre genial, ich bekomme da keine Preise auf der Seite :-( Zitat: Original erstellt von ThoMay: Aber ich denke, du hast zu hoch gegriffen, wenn du nur die Einheit meinst.
ja ich meine nur die Einheit, die Preis Auskünfte hatte mir der Veritabler genannt. Zitat: Original erstellt von ThoMay: Zugegeben der Motor mit Getriebe und Encoder einer Schweizer Firma schlug mit 600€ zu Buche, dafür aber 48V Gleichstrom 150W. Den Schaltkasten haben wir dann in der Firma auch noch selbst gebaut.
ja davor habe ich auch noch so meine Bedenken. darf ich Fragen was für einen Motor Ihr dort verwendet habt? (Schrittmotor / Server / ...) und Welches Drehmoment bringt dieser auf? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
| Automation Engineer für Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: Als ambitionierte:r Kolleg:in bringst du gemeinsam mit uns Technologien auf die nächste Stufe. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann liege ich gar nicht so weit mit meiner Schätzung daneben ;-) wenn ich meine teile Liste bisher anschaue: DryLin® W, Linearführungssystem (Doppelschiene, rund) WS-16-60 ungebohrt (1600mm Lang) = 85,00 EUR + DryLin® W, Linearführungssystem (Schlitten) WW-16-60-10 = 37,55 EUR + Zahnriemen + Zahlreichen Umlenkung + Schrauben + Zahnriemen Befestigung + Lager + Linearführungssystem (Doppelschiene, rund) Versteifung ! ---- wird unterm Strich schätze ich günstiger werden als mein geschätzter preis oben ;-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
