Thema: Steuerungssoftware Versuchsstand (1068 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 01. Jul. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen unseren Prüfstand (vom Systemanbieter) für die Untersuchung der mechanischen Belastbarkeit unserer Produkte (Bauprodukte) ersetzten. Wir würden gerne ein offenes System benutzen, welches von uns sowohl seitens der Messtechnik, als auch seitens der Steuerungstechnik angepasst werden kann. Jetzt recherchiere ich, was es hier für Möglichkeiten gibt. Die Messtechnik ist hier nicht so das Problem. Ich habe aber Probleme eine geeignete Software zu finden mit der die Hydraulik für den Versuch gesteuert werden kann. Wir führen kraft- oder weggesteuerte Versuche mit 1 oder 2 Hydraulik Prüfzylindern durch. Die Software sollte das Ansteuern der Hydraulik nach frei definierbaren Prüfschemata erlauben und sich einfach kalibrieren lassen. Eine Schnittstelle zu der Messwerterfassung wäre hilfreich. Kann hier jemand ein Produkt empfehlen? Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Jul. 2014 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Von LabView habe ich gehört. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Programmiersprache mit der man die Messwerterfassung und Auswertung visuell programmieren kann. Das die Software auch die Steuerung der Hydraulik übernehmen kann, hatte ich nicht auf dem Schirm. So wie es aussieht kann LabView aber nur Module ansteuern, für die eine Bibliothek hinterlegt ist. Ich werde hier mal eine Anfrage mit unseren Anforderungen stellen. Die Software muss die Steuerung verschiedener Hydraulikzylinder mit einer hohen Genauigkeit erlauben. Entsprechend der Prüfprogramme müssen 1 oder 2 Hydraulikzylinder angesteuert werden und eine Kraft- oder Wegkurve abfahren. Ob die Regelsteuerung der Hydraulik (konstant halten der Kraft, einstellen der Geschwindigkeit, Ausgleich der Druckschwankungen) in der Hydraulik oder mit der Software erfolgen muss, müsste ich noch klären. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch als Information zu meinem Hintergrund. Ich bin Statiker und Benutzer des Prüfstandes. Mit Hydraulik und der zugehörigen Steuerungstechnik hatte ich bisher nur als Anwender zu tun. Somit starte ich hier von (nahe) 0, was die Regeltechnik angeht. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Moin, warum fragst Du nicht beim Hersteller der Hydraulikzylinder an wie seine Steuerung funktioniert. Er hat auch verschiedene Sicherheitsaspekte abzufangen, wie z.B. Einstelldruck Überdruckventil etc.. an denen Du nichts verändern darfst. Warum das Rad neu erfinden? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. www.ik-achtmer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
>>Das die Software auch die Steuerung der Hydraulik übernehmen kann, hatte ich nicht auf dem Schirm. So direkt wohl nicht. Ich verstehe LabView als die konfigurierbare Benutzeroberfläche für ein flexibles Baukastensystem verschiedenster Prüfaufgaben. Die eigentliche Steuerung der Hydraulik wäre dann ein Baustein aus diesem Kasten. Wenn jetzt erst einmal diese "untere Ebene" zur Debatte steht, dann würde ich wie Gerd erst einmal an den Hersteller verweisen. Aber ich will Dir auch gerne unseren Partner für aufgabenspezifische Teststände nennen: http://www.test-fuchs.com/cms/testfuchs/index.php
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldung. Bisher haben wir ein komplettes "Black Box" System von einem Systemhersteller. Hier geben wir das Prüfprogramm ein, und dann wird alles automatisch durchgeführt. Die Dokumentation ist hier sehr mager. Das hat einige Nachteile. Wir möchten in Zukunft so viel Kontrolle über den Prüfstand haben wie möglich. Mein Ziel ist es jetzt herauszufinden in wie weit es Sinn macht (bzw. möglich ist) einzelne Teile direkt zu steuern. Hier ist die Frage der Regeltechnik der Hydraulik zentral. Ist der Aufwand überschaubar die Hydraulik direkt zu steuern oder ist es Zielführender die Regelungstechnik der Hydraulik im System einzukaufen. Da wir Zylinder von 10kN bis 1000 kN mit der Hydraulik ansteuern wollen, weiß ich nicht wie dies mit einer integrierten Regeltechnik gesteuert werden kann. Eine Software Steuerung sollte da flexibler sein, wenn das Programm das hergibt. Ich werde bei der Firma Test-Fuchs eine Anfrage platzieren. Vielleicht gibt es das ja schon fertig. Gruß Boris
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
| Konstrukteur (m/w/d) | Arbeitgeber: Ernst Maschinenbau GmbH Einsatzort: 74933 Neidenstein Arbeitszeit: Vollzeit Die Ernst Maschinenbau GmbH setzt seit über 50 Jahren als innovativer Betrieb im Maschinen- und Werkzeugbau kontinuierlich neue Maßstäbe. Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Sondermaschinenbau sind wir international erfolgreich tätig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex Das Kleinknecht System ist in Richtung Automotive ausgelegt, das wird vermutlich nicht passen. Das Bosch Rexroth Prospekt sieht vielversprechend aus. Wenn sich das mit z.B. LabView ansteuern lässt, wäre das HC100-3Xs was ich suche. Hast du hier Erfahrungen? Wenn ich das Prospekt auf Seite 7 angucke, dann ist die Regeltechnik in der SPS Einheit integriert und diese wird dann von der Software angesprochen? In dem Antriebsregler selber findet dann quasi nur noch die DA Wandlung statt um dann die Ventile oder die Pumpe mit einer entsprechenden Spannung anzusteuern? Das bedeutet die Anpassungen an z.B. verschiedene Prüfzylinder sind in der SPS Box zu programmieren. Die PC Software gibt dann nur noch den Steuerbefehl aus: Bitte 113,75 kN oder +21,3mm und die Regelung wird dann von dem Prozessrechner autark durchgeführt? ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
